查看: 4723|回复: 14
联想昭阳E47a曲折维修
发表于 2016-3-6 15:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一台摔过的昭阳E47a,版号DA0KL9MB6F1 REV:F1
D壳处有多处破裂,估计屏幕也报销了,
在D壳发现一张换屏的纸条,估计是换过屏了。
上电发现电流到1.2掉电,心想应该不难修,再点一下开关,电流
跑到0.34不动了。嗯?这什么情况,关掉在上电,跑到0.2几掉电了。
靠,这什么机器啊,开三次竟然三次不同的情况,看来有的修了。
  拆机,发现cpu风扇支架一个腿掉了,板子变形,这个说实话,以前
真没修过摔的这么狠的,这次算长见识了。
打下各大电感对地值,均正常,在上电,还是掉,看来是有电压没有
出来吧,通电瞬间测各大电感电压,发现只有CPU供电电感和
独显供电没有出来,独显供电那个暂时不管,测下CPU供电吧,发现
pu11 isl95831B23脚主供电正常,7VR_ON1.7V左右感觉正常
别的也没去查,去掉了24脚的接地电阻,发现电流没有什么变化,
貌似95831经常性的出问题,果断料板拆了个95831,直接换上了,
但是电流还是一样的0.2几掉电,什么情况。看来走错路了,还是
老老实实查下CPU供电芯片的条件吧,偷懒是不行的,发现22
VDD23VDDP不正常,上电瞬间只有1.9V,最高2.3V,这是个
什么鬼,+5V上拉,怎么只有这么点电压,难道+5V不正常?
这时突然想起,我应该先去查下二级转换电压,这个电压不正常
肯定会掉电的,广达的HWPG不正常也会引起掉电,实测+5V和
+3V 1.9V-2.3V左右,差不多一样,明眼人一看就知道二级电压
没有完全转换的节奏啊。+3V给HWPG提供上拉
测得上电瞬间,HWPG最高2.3V左右,且R338电阻
两端电压一致,肯定二级转换电压有问题,找到PR141,
发现一脚13.7V,另一脚上电瞬间只有4.1V,不正常
   追查+15V转换成的mainon 15V发现去的地方很少,打对地值完全正常,
PQ51和PQ28拆下来测量了,没有问题。难道这个PR141阻值有猫腻,更换之,
但是找不到1M的电阻,装了个300k的电阻,上电试试,正想按开关,
发现竟然自动触发了,上电到0.7左右又掉电了,怎么回事啊,再触发,
咦,这次竟然不能触发了。啊,我头都要大了,开关接口CN5第二脚电压
为0,对地值002,拆掉开关滤波小电容,还是一样,哎,这个真的是头大,
直连EC的, 更换EC,换完后电压恢复3.3。
更换完EC上电,电流到了1.2,几经跳变,亮机了,呵呵,虽然有点
小波折,但是亮机了还是不错的,正在测试烤机,谁知突然又掉电了,
自动重启,到LOGO界面又掉了,又自动重启,到了0.2左右又掉了,
跟原来的故障一样,一直不停的重启,偶尔电流卡在0.34左右不动,
测得+15V转换来的 mainon 15V还是4.1V,这个情况跟原来一样啊,
但是我已经将原来是1M的更换成了300k的,电流增大了不少了,还是不行,
难道我换的电阻不行,但是之前测量阻值完全没有问题,一狠心用镊子短接
PR141两端,电流上去了,跑到0.8左右了,赶紧松开,确定了是这里的问题,
果断找了个10K的电阻接上,上电,电流一路小跑,接屏,亮机了,几经测试,
完美亮机也不掉电了,断掉的CPU风扇支架用锡焊住了,至于板子变形的问题,
将就用吧,至此,此机总算是修复了。
  虽然机器修好了,但是我想不明白的为什么1M的电阻,会导致二级电压降低,
更换到了300k,电压还是低,更换了10K的电阻以后,电流大了很多,但是电压
起来了,不知道会不会有问题,在此恳请各位大神给解释下这个问题,为什么更换
了300K的电阻,电流大了,电压还是低,只到更换了10K的电阻才稳定,望各位大
神指点小弟一二,感激不尽。
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
llyx + 5
zhoupengmfk + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
maoyou1216 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tb35045526 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学海有崖阿忠 + 2 技术牛,作为同学,我他妈还不会BGA
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-6 16:26:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
牛阿牛啊
发表于 2016-3-6 16:38:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个真是值得学习
发表于 2016-3-6 16:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-6 16:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好贴,赞一个
发表于 2016-3-6 16:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这是要加精华的节奏啊
发表于 2016-3-6 17:13:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是管子的内阻增大了  遇到几次了
发表于 2016-3-6 17:16:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主遇到问题有可能是PR146、PC156数值变化。
发表于 2016-3-6 17:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
当PR141电阻为300K时,此路电流如下
当PR141电阻为10K时,此路电流如下
作为同学,竟然不知道你有如此神器,分享一下哈,我这种懒人最喜欢用现成的了  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:38
发表于 2016-3-6 19:27:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主EC焊的不错
谢谢,功力还是不够,还需要练习  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:39
发表于 2016-3-7 09:38:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-3-7 09:39:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢,功力还是不够,还需要练习
发表于 2016-3-7 09:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主耐心太好了,赞一个。
发表于 2016-3-7 09:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我上次也修过一样的这个电阻坏的
发表于 2016-3-7 09:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个什么电路,用电流来做条件而不是用电压?
