查看: 1770|回复: 4
联想Y450笔记本进水维修 有待机0.1按键无反应
发表于 2016-3-6 14:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想Y450笔记本进水维修,故障;客户描述进水有月余,年前进水年后有时间拿来看,上恒压电流表,有待机按键无反应,拆机目测在pu1出有进水,在pu2处有进水,pc10烧黑,板子vin_mb烧烧出小洞。
拆除pc10清理小洞测vin-mb对地没有短路;测试pu1芯片周边及供电没有对地短路;测试 pl6 pl7 有3v 5v电压,上点测试0.75-0.78不动,断电测试pu2 16pin供电pr32  17021_vin  以及pu2 26pin 5vsus,发现 pr32进水损坏,更换维修,上电电流正常开机。
发表于 2016-3-6 14:55:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水还算好修,就怕进的不明液体,用风枪加热,那个味儿
发表于 2016-3-6 15:44:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正好用得上,试一下,谢谢楼主
发表于 2016-3-6 19:29:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主不上图看一下哎
发表于 2019-9-16 23:22:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
