查看: 8030|回复: 156
联想FLEX 2-14主板吱吱声,不加电简单维修
发表于 2016-3-6 12:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
    一同行送来一机器,看型号联想FLEX 2-14。机器很新还没过保修。同行说客户急着要。
    我在弄一台DELL N4030的机器,开机几秒掉电,这个相信大家都知道。直接加焊显卡。
然后让徒弟通电试下,徒弟说待机0.1A然后主板有轻微的吱吱声。我直接让他拆机
  主板正面图
主板背面图
板号是:纬创的13281-1,然后还是南桥和CPU集成在一起的。上论坛查了下没图纸
既然没图纸,先打全板阻值吧。全板电感阻值正常,但是公共点不对,只有30左右。
全板观察发现有MOS管明显烧了,直接拆下来。板层都烧掉了,。
打阻值发现还是有问题,我直接把电感翘起来,上电,发现电流正常了。但是测量电感既然有8.6v,
公共点电压也是8.6V,在一看反面还有个MOS管,直接拆掉后面的MOS管,上电,电感上电压没有了。
注:这个MOS都是双MOS管。
    由于没有图纸,测量3v 5v电感发现没有电压,公共点8.6V。
想想按下开关会不会有用,既然可以开机,但是掉电,因为我没有装MOS管。
然后找了2个双mOS管装上去。发现电流2次跳变,果断接屏,既然显了。
顺便再上2张MOS管的G极波形。
我还是觉得公共点电压不对,装机接上电池进系统,发现可以充电。
                 通过这个维修总结了2点:这机器的公共点正常是8.6v,然后待机没有3v 5v
                 由于机器比较新,相信大家过不久就可以维修到。给大家一个借鉴,不要
                 因为这个而走弯路。人人为我,我为人人。
   另附上备份的BIOS
13281-1.rar (3.15 MB, 下载次数: 87)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员11924872元2023-2-15 23:11
 会员7156080.5元2022-1-11 20:20
 会员3743310.5元2021-8-16 00:33
 会员4705340.5元2020-10-6 13:31
 会员6324830.5元2020-9-16 13:24
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +116 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hsk998 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑翼天使 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tianyayuanhu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-6 12:55:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换过这机的触摸屏跟你这颜色一样,你的这个也是带触摸的吧,现在有的机的确是电池电压的公共点了,节能啊!
对的是触摸的,我都不知道,我还加个19V上去试机。。。  详情 回复 发表于 2016-3-6 14:07
发表于 2016-3-6 13:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就冲你这个bios,给你好评
我修好的机器只要论坛不多的,我都备份一下,方便大家  详情 回复 发表于 2016-3-6 14:06
发表于 2016-3-6 13:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新机器啊···哈哈 这烧了··售后也不保修吧
有轻微的进水。客户也急着要  详情 回复 发表于 2016-3-6 14:06
发表于 2016-3-6 13:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机子都用上和苹果的混合动力了
好吧,看来我比较孤陋了。。  详情 回复 发表于 2016-3-6 14:05
发表于 2016-3-6 13:33:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修了两台大短的机器,也是双管坏,但不装也正常亮机,还没研究
这个有2个双管我装一个也能亮  详情 回复 发表于 2016-3-6 14:05
发表于 2016-3-6 14:05:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个有2个双管我装一个也能亮
发表于 2016-3-6 14:05:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hyy 发表于 2016-3-6 13:31
新机子都用上和苹果的混合动力了
好吧,看来我比较孤陋了。。
发表于 2016-3-6 14:06:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有轻微的进水。客户也急着要
发表于 2016-3-6 14:06:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-3-6 13:21
就冲你这个bios,给你好评
发表于 2016-3-6 14:07:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LIJUN911025 发表于 2016-3-6 12:55
我换过这机的触摸屏跟你这颜色一样,你的这个也是带触摸的吧,现在有的机的确是电池电压的公共点了,节能啊 ...
发表于 2016-3-6 14:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个必须顶!!公共电压这么低,看来又是新的设计了!!
和上面上的一样,学习苹果的。苹果的就是这样  详情 回复 发表于 2016-3-6 19:20
发表于 2016-3-6 14:36:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主示波器技术不错
发表于 2016-3-6 14:37:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,楼主辛苦了,谢谢
发表于 2016-3-6 14:40:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个不错记下了
发表于 2016-3-6 15:03:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在新的主板电路设计越来越不好弄了,今天看到这帖子,又长见识了
其实只要弄懂了原理就好了。我是怕大家万一不触发的,这个又没有图纸,一般会觉得这个公共的电压不对  详情 回复 发表于 2016-3-6 19:22
发表于 2016-3-6 15:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
BIOS 很难得 收藏
发表于 2016-3-6 15:28:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
新款n4030啊,公共点8.6v,奇葩
我说的 是我修的N4030掉电,显卡问题。。  详情 回复 发表于 2016-3-6 19:22
发表于 2016-3-6 15:38:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哥修机也是秒杀的节奏啊  估计又是个精华
没有了,一般般,只是做这行做了7年左右了。  详情 回复 发表于 2016-3-6 19:23
发表于 2016-3-6 15:41:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
