查看: 1413|回复: 8
845主板 北桥发烫 是不是挂啦
发表于 2009-2-23 17:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
845主板 北桥发烫  北桥背后有3个贴片电容对地短路  正面的北桥供电贴片电容也短路
    CPU供电管G极 对地短路   是不是挂老啊
发表于 2009-2-23 18:27:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定北桥挂拉.
发表于 2009-2-23 19:39:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
北桥挂了,根我的板子一样,mos管击穿,北桥发烫
发表于 2009-2-23 20:30:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我一碰到北桥很烫手的基本把它判死刑了,不知道是不是有其他元器件坏了导致北桥很烫呢
发表于 2009-2-23 20:34:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我可怜的客户的可怜主板啊  都还没好好的修理修理你   你咋就不辞而别呢!阿门!   你好走!18年后你又是一块好板!
发表于 2009-2-23 23:53:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我现手上就有一个,是865的,北桥烫,CPU电压都有,能上电, 加电诊断卡直接就是指示D0(没有跑码的过程).
现在判断是北桥坏了,就放一边了
发表于 2009-2-23 23:58:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥挂了
发表于 2009-2-24 00:03:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定的说,北桥绝对挂,拆南桥做料吧
发表于 2009-2-24 09:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
试做一下北桥贝,但要有经验哦!这是我的建议。。。
