查看: 4685|回复: 26
[优派]
优派 VA1916 图像闪屏换电容
发表于 2016-3-6 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这台显示器屏幕图像闪烁,症状如下:
刚开始白屏,有线条。
白幕开始拉开,呵
变成全黑之后开始出图像。
闪几下之后图像大部分正常,底部还有一些闪动。
拆机点屏,发现屏没问题。
接通用电源板故障依旧,问题出在驱动板上。
电容表坏了没法检测电容,估计是电容坏了。 想确定是哪个有问题,所以一个个的换。
最后确定是驱动板右上角的那个电容,220UF 10V 损坏。
图像正常,不再闪烁。
发表于 2016-3-6 10:26:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是因为滤波不正常造成屏供电不良吗?
我觉着是这样  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:49
发表于 2016-3-6 10:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yuchao454875 发表于 2016-3-6 10:26
这是因为滤波不正常造成屏供电不良吗?
我觉着是这样
发表于 2016-3-6 11:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一开始看还以为有屏的故障,原来是波电容性能不良引起的
发表于 2016-3-6 11:36:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看着跟屏坏似的  我的话 换板  换板价钱收的高点  换电容收不了几十块钱
呵呵,咱不差钱。 不小题大作  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:32
发表于 2016-3-6 12:00:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
涨姿势了,我碰到都是直接换驱动板。
发表于 2016-3-6 15:37:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主高手啊
发表于 2016-3-6 15:55:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那是5V 给屏供电的电容 ,估计是溶质不够 储能慢 显示白屏。慢慢电充满了就正常了
发表于 2016-3-6 22:49:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好奇怪的现象,开始认人以为是驱动板故障,最终还是供电问题
发表于 2016-3-7 10:10:36 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
你是一个个拆了换啊?麻烦
赚钱就是麻烦的  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:41
发表于 2016-3-7 12:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zh19920520x 发表于 2016-3-7 10:10
你是一个个拆了换啊?麻烦
赚钱就是麻烦的
发表于 2016-3-7 13:09:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在很难有这样的机器可修啦。。。
发表于 2016-3-7 15:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这钱赚的真舒服啊
发表于 2016-3-7 17:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,咱不差钱。   不小题大作
发表于 2016-3-21 13:17:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那是屏的供电5v,是老手的直接换5v的,或3.3v的
发表于 2016-3-22 00:08:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
驱动板的电容统一不怀孕的(都是公的)很多都是内部脱虚,
发表于 2016-3-22 10:14:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这应该是驱动板裂帛电容的问题
发表于 2016-3-22 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
遇到这个我一般都是用点屏器点屏,屏没问题才换掉驱动板所有供电滤波电容
发表于 2016-3-30 14:26:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修的是电源板上的电容引起闪屏图像!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
