查看: 4094|回复: 8
V星主板型号MS-7641 VER:3.11不触发维修秒杀
发表于 2016-3-5 21:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
                如题,V星主板的主板,型号MS-7641 VER:3.11!
客户拿来说是不开机,让我检查检查,插上电源,按开机发现无任何反应,不触发!!!,换电源试,还是一样的效果,于是告诉客户是主板的问题,需要拆机检查,得到客户允许之后,立马拆机 ,裸板在插上电源,短接开关无反应,先拿着主板看了一圈,发现EC有很多积灰,有些已经在腐蚀了,立马洗板水清洗,洗了之后还是一样不能触发,于是短接电源强制供电,电源转一下就停!有短路!!!于是给客户报价,客户欣然答应!爽快的客户,打发客户走后就开始维修,。拔掉CPU供电,早短接开关!触发,插上CPU供电,又不能触发!!!心里有底了,CPU供电电路的问题,于是万用表开到蜂鸣档一个个打mos管,发现情况,就是下面图片中我表笔指着的那颗。已经短的很性感了。直接拆掉换一下,插上CPU供电,正常触发,在装上U和内存,正常亮机!!!维修结束!!!虽然是小问题,没事也上来发发,大鸟勿喷谢谢!!!我们小鸟一起借鉴学习,嘿嘿。各位老大打赏点小分分鼓励鼓励!反正也不浪费你们自己的分数!!!小弟感激不尽哈
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-6 06:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障应该是插cpu 4pin接口触发掉电简单理解。
发表于 2016-3-6 14:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是典型很典型,呵呵
发表于 2016-3-6 17:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你放的这个图片太小了,什么都看不到
发表于 2016-3-6 17:54:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
下次发主题 图片放大来发 以防会员们好分享经验
发表于 2016-3-6 19:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦哦 好的我记住了
发表于 2016-3-7 20:21:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手在人间呀
发表于 2016-3-8 18:14:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主66666666
发表于 2016-3-9 17:01:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个换好了之后,捉下波型,看有没有问题
