查看: 2269|回复: 2
电源输出电压偏低
发表于 2009-2-23 15:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
本人有一台用了快3年的交换机,最近出点故障,经排查是电源部分出问题了。经查资料本来电源输出是5V。现在输出只有3V左右。看表面也没有异常。电源部分采用UC3842AN芯片,本人对电子方面不是太懂。还请各位朋友给点维修思路。谢谢!!!!
发表于 2009-2-23 16:14:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1# 不抛弃不放弃
检查5伏输出的电容。检查上面那6个三极管。全部拆下来测量。
我遇到过3.3伏过低的情况,最后查到一个肖特基管子的问题。
发表于 2009-2-23 16:36:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢!!!输出5V旁边的电容已换过.输出还是3V左右,不过这个电源板上只有4个三极管.我一会去试试.
