查看: 5043|回复: 40
[联想]
联想D216 显示器,再次检到钱
发表于 2016-3-5 19:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同行送来的联想D216显示器,说是白屏,心想,希望可以捡到钱呀,不要太难修,毕竟老显示器了 ,太麻烦不划算呀,快速拆开测电源板电压正常,就直接奔逻辑板去了 ,测逻辑版屏线接口的12电压,靠,竟然真的没有,(此处心情是开森)在测驱动版屏线接口,电压12是有的,想想,应该断线了 ,造成12v断线会不会是后面断路拉,因为是很小的那种排线,很细,还是先测下12v的对地把,一测有4百多,那就没有断啦,应该排线有问题,看了下排线头是可以拆的,应该是接触不良,就把排线拆开重新接好,通电,联想的LOGO又出来啦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoumw + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 19:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是白赚了!楼主有福气啊
发表于 2016-3-5 19:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想机器花屏白屏很多都是线接触不良。
看来 又是通病拉  详情 回复 发表于 2016-3-5 19:41
看来 又是通病拉  详情 回复 发表于 2016-3-5 19:40
发表于 2016-3-5 19:40:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
申再球 发表于 2016-3-5 19:38
联想机器花屏白屏很多都是线接触不良。
看来
又是通病拉
发表于 2016-3-5 19:41:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
联想机器花屏白屏很多都是线接触不良。
看来
又是通病拉
发表于 2016-3-5 19:53:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种楼主一般收费多少。
,还是看自己同行同行的交情吧  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:49
发表于 2016-3-5 20:05:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这种捡钱的最好加个权限,要不然百度就出来了,
下次注意,谢谢建议  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:48
发表于 2016-3-5 20:17:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种排线的确很容易出问题
谢谢版主赐教,我修屏没几个,正在摸索经验  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:48
发表于 2016-3-5 20:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些故障就是给送钱的
大短的一般都是送钱滴  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:47
发表于 2016-3-5 20:27:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主运气真好,,,,,,,
哈哈,猴年运气希望大家都好呀  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:46
发表于 2016-3-5 20:58:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线接触不良,真是有福
发表于 2016-3-5 21:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用WD40清洗一下,效果更佳
嗯嗯,谢谢版主,下次试下  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:46
发表于 2016-3-5 23:23:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主搞错了吧,这里屏供电是5v,重插屏线用不久
发表于 2016-3-5 23:45:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
哈哈,机子还在我这里,是12v哦
这个 应该跟那些宏基 优派是一样的 以前老款的 才有12V屏供电 12V屏供电的机器太少了  详情 回复 发表于 2016-3-29 09:11
发表于 2016-3-5 23:46:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
付吕剑武 发表于 2016-3-5 21:32
用WD40清洗一下,效果更佳
嗯嗯,谢谢版主,下次试下
发表于 2016-3-5 23:46:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
zhangxunhai 发表于 2016-3-5 20:27
楼主运气真好,,,,,,,
哈哈,猴年运气希望大家都好呀
发表于 2016-3-5 23:47:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
zailushangfei 发表于 2016-3-5 20:23
有些故障就是给送钱的
大短的一般都是送钱滴
发表于 2016-3-5 23:48:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
LIJUN911025 发表于 2016-3-5 20:17
这种排线的确很容易出问题
发表于 2016-3-5 23:48:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
下次注意,谢谢建议
是啊!现在生意很难做了啊,前段日子有个小家伙说修显示器,换个电容多少钱。结果打开一看那是电容的事情。  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:07
发表于 2016-3-5 23:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
幽默谷 发表于 2016-3-5 19:53
这种楼主一般收费多少。
,还是看自己同行同行的交情吧
