查看: 1858|回复: 9
LENOVO E42修复一例
发表于 2009-2-23 15:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿到板时待机0.05A,可是不能触发,查无3V和5V,5V和19V都短路。外接一个电源头到19V的线路上,把可调电源从0V慢慢往上调,结果烧出6269供1.5V的16脚IC发烫,换一个板OK。
发表于 2009-2-23 16:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
哎呀,你真实太有才了
发表于 2009-2-23 17:07:34 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这也算修复一例啊 我简直太佩服你了 换一张板也要拿出来说说 真实太有才了
发表于 2009-2-23 21:51:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主方法有独到之处,把可调电源从0V慢慢往上调
发表于 2009-2-24 00:13:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不可思意,楼主真有才!
发表于 2009-2-24 10:45:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 曹智武
不好意思,少一个逗号。误解。。换一个6269 IC,板OK。
发表于 2009-2-24 15:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我说的吗,换块主板这个也要说呀
发表于 2009-2-24 15:29:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个就是传说中的置之死地而后生的维修大法  佩服楼主的勇气
发表于 2009-2-24 21:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查出问题修好后再换板,这个好啊~
发表于 2009-2-24 21:58:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这是短路发热法!修理常用的招数了!只是注意不要超过了线路上的正常工作电压。
