查看: 44820|回复: 791
dell XPS L321X 不开机 报警五声 已修复
发表于 2016-3-6 15:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号:dell xps l321x(整机无型号标签)
板号:广达D13
故障:开机报警五声,不显示。
分析修复过程:
dell报警有一定的含义,查Dell Beep Code Overview(如下图)
查询结果为RTC power fail,应该是CMOS电池没电所致,拆下主板,取下CMOS电池,确认cmos电池3.2v。电池正常,顺着这个思路往下查,查RTC电路,相关信号如下图
根据电路图分别排查相关信号RTC_X1  RTC_X2波形正常、#  SRTC_RST#  SM_INTRUDER#  SM_INTRUDER#电压均为3.1v,均正常。测试点都为相连电阻测试点如下图。
信号都正常,难道是信号过孔断线??要确认,必须取掉桥。即麻烦有风险大。桥锡裂??下加焊一下试试吧。上BGA,过程略过。
涛声依旧。无奈,先软后硬排除一下吧。因为能报警,所以上电部分基本可以排除有故障。那就线拿PCH BIOS试试吧。
刷完试机,能点亮,依然报警五声。重启,一切OK。故障修复。
总结,此机故障应该就是不开机。报警应该为一修哥拆cmos电池放电,机子又不开机无法保存cmos设置所致。不开机的原因为 PCH BIOS bad。总结为个人理解,同行师傅给予适当建议。
dell XPS L321X 不开机 报警五声 刷PCH BIOS 修复
附BIOS地址 : http://www.chinafix.com/thread-851652-1-1.html
图纸地址:http://www.chinafix.com/thread-870558-1-1.html
附高清大图:
局部
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员249390.5元2021-3-22 14:00
 会员249390.5元2021-3-22 13:58
 会员4678840.5元2020-7-18 16:57
 会员12575000.5元2020-5-26 17:23
 会员9491940.5元2020-4-14 16:56
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +94 收起 理由
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
半透明的墙 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guo-guo + 2
赵子文 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
墨守那¥1份宁静 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本初学者 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 10 多发贴,多加分。
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-6 15:38:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前年修了同样的机子,进水, 我记得换了:CPU供电芯片,待机芯片,RTC电池,EC-IT8519好像是PGA的,还记得是RSMRST拉低了,换了USB3.0芯片,刷了BIOS,换了BIOS芯片,待机3V-5V上管换了 ,屏19V 供电电感换了,修好后 过了1个月,屏烧了,我当时没注意屏也进水了 ,又换了个屏,一共收了1400 元,1年多了 没返修
以看就是老司机  详情 回复 发表于 2017-4-4 14:31
技术好。怎么搞都行。佩服。  详情 回复 发表于 2017-2-8 14:44
我曹 那个人怎么不换板啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:31
瞧这耐心也要给你加分,下次分享出来  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:02
牛啊,这个机器烧了这么多东西,肯定也是花了不少时间修,耐心很好啊,有空也发一发你的经验帖子呗!让大家跟着学习下,链接发我我给你加分  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:53
前前后后共修了有1个多月,没事的时候拉出来看看 ,就修好了  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:49
如果是我看到你的一般就投降了。一是太麻烦,二是费这么大劲如果真不稳定。后期更头大。  详情 回复 发表于 2016-3-6 15:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gzw19910317 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-6 15:18:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
5声报警一般是电池没电了!还头一回听说是 PCH 桥的BIOS !
有的 昨天遇到一个 就是的 刷过bios后 能开机了 但是还是响 最后还是加焊显卡 ok  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:01
这个帖子要仔细看才明白,其实是两个问题,刷BIOS是因为原先的故障是不开机,报警5声是由于人为放过点导致的,所以刷BIOS亮机之后,保存时间,解决了开机跟报警问题  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:56
重点是不开机。个人认为  详情 回复 发表于 2016-3-6 15:22
发表于 2016-3-6 15:22:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
重点是不开机。个人认为
发表于 2016-3-6 15:43:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
liydcc 发表于 2016-3-6 15:38
前年修了同样的机子,进水, 我记得换了:CPU供电芯片,待机芯片,RTC电池,EC-IT8519好像是PGA的,还记得 ...
这种情况基本就是让客户直接换板了 也是怕不稳定  详情 回复 发表于 2017-2-7 16:45
是啊,要是我也不大想修,进水就是怕不稳定,贴别是拆开就氧化一大堆的,我果断报换板子,一般客户都是会换的,除非他不想修要换新机  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:57
发表于 2016-3-6 15:45:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主学习了
发表于 2016-3-6 15:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的代码表哪里弄的
有的共享就好了,一般不要问从哪来,没几个人会告诉你的  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:58
N久前,工厂的哥们传的  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:39
发表于 2016-3-6 15:54:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时候硬盘有冲突
没POST完,应该和硬盘没关系吧?  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:39
发表于 2016-3-6 16:02:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
很麻烦的 楼主耐心还是好
发表于 2016-3-6 17:49:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修T40 你这个以前有点悠久  详情 回复 发表于 2016-11-7 17:39
哈哈,这个断断续续修的我也试过,以前有个T40的料板,放着没事的时候拿出来,看到缺料就补,后面修着修着居然还修亮机了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:58
发表于 2016-3-6 19:25:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5声不是都是电池没电吗
我也这么觉得  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:32
正解,我认为主因是不开机  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:38
发表于 2016-3-6 19:27:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那这个就是因为桥的BIOS引起的?。。
报警因应该是后期放电导致的,一直报警因该无法开机cmos到不了保存那一步。个人理解,等饼哥解释  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:37
发表于 2016-3-6 22:27:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
附带的那张DELL报警多少声的图片不错,可以帮到不少人,之前一直都不知道报警的定义,这次就明明白白了
我还以为是公开的秘密  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:35
发表于 2016-3-6 22:35:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我还以为是公开的秘密
哈哈,有可能是公开的吧,我没怎么去关注,所以不知道  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:48
发表于 2016-3-6 22:37:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
a53541255 发表于 2016-3-6 19:27
那这个就是因为桥的BIOS引起的?。。
发表于 2016-3-6 22:38:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
xuxiaogang 发表于 2016-3-6 19:25
5声不是都是电池没电吗
正解,我认为主因是不开机
发表于 2016-3-6 22:39:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
Yu13888 发表于 2016-3-6 15:54
有时候硬盘有冲突
没POST完,应该和硬盘没关系吧?
发表于 2016-3-6 22:39:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
569886277 发表于 2016-3-6 15:50
楼主的代码表哪里弄的
N久前,工厂的哥们传的
你们是怎么认识工厂的人的 改天介绍几个给我们认识认识  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:14
发表于 2016-3-6 22:48:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
TIM-C-2010 发表于 2016-3-6 22:35
我还以为是公开的秘密
不愧是专职版主,好敬业,这么晚了回复我的贴。 再次请教,你对 不开机 报警无声 和刷bios好了 怎么看  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:54
发表于 2016-3-6 22:53:31 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
赚到钱了  详情 回复 发表于 2017-5-3 15:55
烧了啥 说说看?哈哈。。。。你懂得  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:08
