查看: 1709|回复: 0
[网络电视盒]
LCD电视、LED电视与OLED电视之间的区别
发表于 2016-3-5 17:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我们经常听到别人说什么LED、LCD和OLED,但是我们真的能够准确的区分其中的不同吗?今天,小编就为大家整理了一下LEC、LCD与OLED电视之间的区别,我们来一起看看吧。
LCD与LED:
工作原理
    LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
    LED 就是 light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个通常是红色的小灯组成,靠灯的亮灭来显示字符。
色域
    LCD的色域目前是72%至92%,而LED的色域能达到118%。LED具有亮度高、色域广、反应快、可独立开关等诸多优势。换句话说,如果将LED背光源取代传统CCFL的话,超广色域的实现将变得非常容易。
价格
    led比lcd同尺寸价格基本贵了1倍以上。
优缺点
    LCD液晶电视优点:
        1、显示质量高
        2、没有电磁辐射
        3、应用范围广
        4、数字式接口
        5、功率消耗小
    LCD液晶电视缺点:
        1、LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的。
        2、在显示反应速度上,传统显示器由于技术上的优势,反应速度非常好。
        3、LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。
        4、其制造的良品率相对较低。
        5、显示品质:LCD理论上只能显时18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大。
        6、LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。
    LED液晶电视优点:
        1、超广色域,可以达到105%NTSE色域,因此色彩更鲜艳。
        2、超薄外观,最薄的达到1.99厘米,更加时尚。
        3、节能环保,能耗比冷阴极背光源低52%,并且没有冷阴极管的汞污染。
        4、寿命长,达到将近10万小时,每天开10小时的话可以使用27年。
        5、可以达到100000:1的超高对比度,清晰度更高。
     LED液晶电视缺点:
        1、层次感以及动态表现差强人意。
        2、画面的纵深感不明显。
LCD与OLED:
    对于提升液晶显示器的色彩效果而言,LED背光的出现,确实是解决这一问题的最好途径之一。但是,在LED背光之外,OLED显得更具有优势。由于LED与OLED相似,很多人认为LED与OLED是同一技术。但实际上,LED与OLED是完全不同的两码事。
    OLED工作原理是用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子传输层和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,相遇后形成激子使发光分子激发,后者经过辐射后发出可见光。
    辐射光可从ITO 一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。与LCD相比,OLED的成本更低,而且快速响应响应时间达到了微秒级别,具有宽视角特性,上下、左右的视角宽度超过170度,此外,由于OLED理论上是可以显示无穷种色彩的,而且由于没有背光灯的影响,所以当像素在显示黑色时,也可以达到全黑画面,在对比度上有一定优势。
    OLED与使用最普遍的LCD相比,拥有面板薄、对比度高、响应速度快、功耗低、视角宽、重量轻等,尤其值得一提的优势更在于OLED屏可以弯曲、折叠、甚至可以像一张纸一样挂在墙上,放在口袋里,以至镶嵌在衣服里,不用时是衣服的一部分,需要时则可显示必要的信息。因此,OLED被公认是LCD注定的终结者,也可称之为平板显示领域的“明日之星”。
