查看: 3393|回复: 33
联想G480掉电,已修复
发表于 2016-3-5 16:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现象开机到0.9掉电,不显示。去掉内存,跑0.6左右,不掉电。换内存故障依旧,去除外设,还是老样子,测量下供电电路,没发现有短路的地方,刷了下bios,OK啦,版号是11326绿色板子,发BIOS大家分享
联想G480 G48G48L DIS 48.4WQ01.01M 11326-1M OK.zip
2.66 MB, 下载次数: 636, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-5 16:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你发错分类了吧 发到BIOS类呀
发表于 2016-3-5 17:00:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在BIOS引起的故障真多  越多福利越多:
发表于 2016-3-8 09:52:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
正需要,谢谢
发表于 2016-3-10 09:58:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
11326-1 进不去BIOS 有BIOS 吗
发表于 2016-3-10 09:59:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器是通病吧
发表于 2016-3-14 19:36:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
bios还会引起掉电,是什么原理啊?
发表于 2016-3-14 20:58:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 22:01:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在BIOS引起的故障真多
发表于 2016-3-15 10:02:20 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
不要回复无意义的谢谢、辛苦一类的
发表于 2016-3-16 12:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问楼主,我刷了BIOS可以亮了,不过白屏,接外接可以显示,这是什么问题
白屏主要查屏供电,信号,看屏上有3.3吗,信号有吗  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:55
发表于 2016-3-16 12:24:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢你给的经验
发表于 2016-3-16 13:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的机器故障多变,遇到过内存松动,开机掉电的。
发表于 2016-3-16 13:13:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
支持一下 感谢分享
发表于 2016-3-16 13:46:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器故障我也是修到过的
发表于 2016-3-16 14:08:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错 学习了,,
发表于 2016-3-16 15:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的多是这种问题多好呀
发表于 2016-3-20 10:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主 找这个BIOS找了许久,感谢分享
发表于 2016-3-20 10:17:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多机子上内在掉电的基本都是BIOS问题了
发表于 2016-3-20 11:00:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个有遇到
