技嘉GA-EP41T-UD3L CPU第一次开机 能进系统 有时候也进不了。。跑3 4个码就无复位了。。无复位时测试 发现无CPU,总线 内存这些电压又是正常。。。
网是找了好多资料,有人说是CPU超频管理IC坏! 我测试那个8268R,它管理CPU电源管理芯片VID输出的。找到类似图纸,,但没能发现什么问题。CPU电压IC6334 开机脚33脚电压有的。很多人问题出在这个8268R上。。。 我换了一个新的 上去,,能进去系统了,但开着1把小时,,故障又一样了。。。 奇怪啊。。。 再换个新的上去。。 有可以开机一阵。。。。 有时个把小时又自动黑屏了,黑屏时 也是没有CPU供电。。。故障又是一样。。。难道老坏这个8268R? 但发现当无复位时 有时候CPU风扇也不转了。。 9268R 周边的102 排阻也换了 822也换了,也都一样。。 真是无头绪了。。。 可是又发现一个问题,放到第二天来第一次开又能进去到系统 过一会大概30分钟内 (不定时的)又自动黑屏了,黑屏后 再开 能跑几个码又不跑了 变回00了。。测试又发现无CPU供电了。。。。 真是无头绪了。。 救助啊。。兄弟们。
