查看: 6188|回复: 58
联想 E530 开机不显示 刷完BIOS 大问题出来了 求高手
发表于 2016-3-5 12:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接到一台联想E530 开机不显示  客户说之前每回要开两次才能正常显示 现在完不显示,那这就是联想的通病(BIOS) 报价后直接刷BIOS(之前有备份原厂)刷完驱动都正常(不会出现二次开机之类)进系统后正常,发现独立显卡驱动没打上,硬盘换了 系统什么W7 W8 W10 32位 64位都试了 全不行  BIOS版本也试了好几个也是一样,如果先把集成显卡删除掉再打独立的 独立驱动的是可以打的上 但用不了,用软件检测也检测不到独立显卡。有哪高手碰到过这问题? 是显卡有问题还是BIOS不对,这显卡有打显卡有打黑胶不敢乱动。
发表于 2016-3-5 12:46:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-3-5 13:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般这样的显卡有问题,禁用掉就可以了,没把握还是不要干黑胶了,太特么容易掉点了
发表于 2016-3-5 13:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
客户不玩大游戏 就直接禁用   如果驱动排除了 那显卡的可能性大
客户很不好说话,说之前是好好的只是不显示 被我修一下怎么显卡不行了,晕 不敢动显卡,要是动了显卡没好 客户再拿的地方维修就说不清了。  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:16
发表于 2016-3-5 13:16:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
之前很有可能就是独显有问题 你刷BIOS 好 也可能是巧合 你的温度加焊到了显卡 或者你重新上了散热器 显卡被你压紧了 可以点亮 误以为是BIOS 最初可能就是显卡坏 个人观点  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:21
发表于 2016-3-5 13:18:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
价格报了260块 他说别人才报100块 还说我黑他 这款机子这么麻烦100块谁修啊。哎 不行就退机 让他拿到别地方去修
ics
客户不好说话就把他原来的Bios刷回,让他100块拿到别地方修。  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:42
发表于 2016-3-5 13:18:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
现在的机器真的麻烦
发表于 2016-3-5 13:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
kf900 发表于 2016-3-5 13:16
客户很不好说话,说之前是好好的只是不显示 被我修一下怎么显卡不行了,晕 不敢动显卡,要是动了显卡没好 ...
也有可能 可前面我也有用风枪加热过 不行呢  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:24
发表于 2016-3-5 13:23:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
BIOS的重要心
发表于 2016-3-5 13:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种客户随便他吧 不在乎这几百块钱!
发表于 2016-3-5 13:24:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
zhoutao 发表于 2016-3-5 13:21
之前很有可能就是独显有问题  你刷BIOS  好 也可能是巧合   你的温度加焊到了显卡  或者你重新上了散热器 ...
发表于 2016-3-5 13:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的问题大点。你禁用了客户应该看不出来吧
这客户要玩游戏 禁用他就玩不了  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:45
发表于 2016-3-5 13:27:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客户不好说话,你也别客气,之前不显示,现在显示了,想再修好就接着加钱呗
发表于 2016-3-5 13:31:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我修到过,改好的blos显卡装不上,论坛上下载的亮机慢 但是装驱动没问题的
那你机子后面有处理好吗  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:44
发表于 2016-3-5 13:40:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
路地,看看
发表于 2016-3-5 13:42:19 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
kf900 发表于 2016-3-5 13:18
价格报了260块 他说别人才报100块 还说我黑他 这款机子这么麻烦100块谁修啊。哎 不行就退机 让他拿到别地方 ...
发表于 2016-3-5 13:44:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那你机子后面有处理好吗
最后和客户沟通,亮机慢 别的没问题  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:54
发表于 2016-3-5 13:45:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这客户要玩游戏 禁用他就玩不了
发表于 2016-3-5 13:46:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
再换几个BIOS呢  去某宝看看     如果还是不行  基本就是显卡的问题了
发表于 2016-3-5 13:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不妨在找个bios是是。现在是不用了
