查看: 1559|回复: 6
A57A V6.1 无CPU 北桥供电维修
发表于 2016-3-5 12:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
25脚电压闪一下就没有了
25脚EN 通IC旁最上方第一个三极管(12W 23)中间脚,右脚接地,左脚拉低EN出电压。
短接左右脚解决。
发表于 2016-3-5 12:15:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就是EN不正常,导致的没有   供电?楼主你传的图片怎么空白的?
发表于 2016-3-5 12:19:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
云盘图片保存没有脚位,重新截图去了。
发表于 2016-3-5 12:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样短接EN就不受控了,会乱了上电时序。
发表于 2016-3-5 14:14:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
en脚没电压的好办一点,我怕 的是en这些都正常不出,没ic换....
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-6 15:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的是瞬间有电压被拉低,懒得查直接改就可以了。CPU电压几组波形我都查了正常。
发表于 2016-3-6 17:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你这个是因为三极管控制极高电平把EN接地了的话,你短接的话人为抬高EN,会造成时序错乱。
