查看: 2072|回复: 7
[维修求助]
5S 待机超短换电池,电源,U2不起作用 求指导
发表于 2016-3-5 10:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
5s非进水 非摔 莫名其妙出现大漏电(待机不到10小时)
用稳压电源开机瞬间电压达到200ma (正常20ma慢慢爬升)开机后电流不归0,保持200ma左右
求大神  U2换啦 电源也换啦
谁有思路
求解
发表于 2016-3-5 11:02:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题在u3线路上,开机瞬间大电流反应一下再慢慢爬升第一时间换掉u3显示供电,换了还一样查u3供电之路阻值是否异常!
顶起来,我查下谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:59
发表于 2016-3-5 11:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
平时碰到好多这种的,手工不好,都寄同行维修。
发表于 2016-3-5 17:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u2,陀螺仪短路
恩恩我查查看着应该不错  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:53
发表于 2016-3-9 13:53:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
恩恩我查查看着应该不错
发表于 2016-3-9 13:59:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
FGYPY 发表于 2016-3-5 11:02
问题在u3线路上,开机瞬间大电流反应一下再慢慢爬升第一时间换掉u3显示供电,换了还一样查u3供电之路阻值是 ...
顶起来,我查下谢谢
发表于 2016-3-9 21:46:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主查到问题了也出来说说哦~~~不要藏私哦
发表于 2016-3-9 23:21:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 问题解决了 记得来分享经验啊
