查看: 951|回复: 13
修成一逼
发表于 2016-3-5 09:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最近遇到两台LA-9981P,进水机器,这款机器进水,位置肯定是3v   5v芯片这,首先处理好进水地方后,芯片直接换一个,测各电感无短路阻值正常
然后上电,3v短路了直接为0,烧鸡 烧到1.05v芯片发烫,换了之后,恢复正常了,然后在上电,又死内存供电芯片,换了之后正常,上电还是短,
为0 欧,接着是烧EC,后面就没有在继续试下去了,烧的很多,这鸡巴机器不好修,很奇怪,大家都遇到过吗?
发表于 2016-3-5 09:46:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,维修很多奇怪问题的。关键有耐心,
发表于 2016-3-5 09:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是没找到最终的元凶!
发表于 2016-3-5 10:08:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这两天也碰到G470这进水货,年前进的,这才拿来,开机片子那里严重糜烂,霸气侧漏,唉,,,整死了/////////
发表于 2016-3-5 10:24:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不想去搞了,机器有点多
发表于 2016-3-5 10:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主得沉住气慢慢来
发表于 2016-3-5 11:52:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机子多确实不愿修这样的
发表于 2016-3-5 14:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你们生意这么好,我天天闲的没事做。哎,碎
发表于 2016-3-5 14:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我这里有2 个机器 都是一个型号的  DELL 5537    版号9981P  一个是二修 隔离保护   一个是 进水   二修的那个完事了   进水的配件明天到 准备试试   另外这个机器的公共点电压有点低
发表于 2016-3-5 20:28:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是HP A900吗
发表于 2016-3-5 23:10:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
第一  这个机器为什么进水  偏 偏 进3 5v那里呢    第二 看到一个接一个的烧   我有点怀疑你的待机芯片空焊了  造成上管不受控    导致的一个一个烧
发表于 2016-3-5 23:12:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
建议少用烧鸡法,个人意见19V B+烧烧还可以的   其余的不建议烧,容易烧坏别的地方
发表于 2016-3-5 23:30:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       头疼,我也经常遇到,量没事上电就烧,太麻烦感觉。。。。
发表于 2016-3-6 15:25:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
烧机法有时也不那么准啊
