ASUS K43SV 板号:K43SV Rev:3.0 维修时间:2016/2/27 故障:不上电 拿到机子拆掉电池,插上电源0.022待机正常,按开关一点反应也没有的,拆机,把键盘拆掉后惊人的一幕出现了,看图: 开关接口哪里的排线是我扯断的,客户自己拆机把卡扣弄断了,用502粘上的,人才,光驱底下那一坨502把光驱都粘的死死地,光驱都是我硬翘下来的,*脏话*,到了几瓶502进去的,拆出主板后用镊子短接接口第三针触发上电,插上屏亮机OK,换了开关接口,和排线,下班了没来得装起来,第二天来了试机竟然不触发了,图
不触发,拆掉COMS电池就能自动上电亮机正常,在查EC条件时,EC的17脚LID_SW#为0V,这就不对了,EC的17脚出来接了一个电容滤波C1,到了R1、R2两个电阻上,3.3V做上拉经过103排阻,再到R1,给EC17脚做上拉,当我断开上图圈里R2(圈里的电阻R2现在已经被我断开了)的电阻EC17脚3.3V正常,按开关触发正常,R2电阻是33欧不知道去哪里了。反正OK了装机收钱
忘了拍开机画面了
