查看: 3807|回复: 10
华硕X84L K84LY 有待机,不触发维修,附BIOS
发表于 2016-3-5 00:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
简单维修,大神勿喷,请帮忙加分,谢谢!
机器型号:华硕X84L
板号:K43LY REV2.0 内存槽K84LY
故障现象:待机0.02不触发
维修过程:
       查EC条件,只有点位图,EC采用的是IT8572E,找个图,脚位和点位对不上,可见同是一个芯片,厂家设计是不同的,扯远了,查EC的复位,发现只有0.6V明显偏低,但其来源发现R3204一端有3.3V,另一端只有0.6发,换个10K的上去,通电亮机。
下图是以前截下来的,请看:
附BIOS:
X84L K84LY 板号K43LY REV2.0 内存槽K84LY.rar (1.41 MB, 下载次数: 77)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
charliefan + 2 楼主,很谦虚
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 19:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
点位图下载来备用,华硕图纸很少
发表于 2016-3-5 23:31:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
华硕的排阻爱坏  这小电阻也爱坏啊
发表于 2016-3-5 23:57:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的电阻是不是水货厂商供应的
发表于 2016-3-6 00:10:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题 的   没图纸好难找啊
发表于 2016-3-6 07:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来华硕电阻坏,是出了名的,EC_RST,很少去查这个信号
发表于 2016-3-6 07:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学习了。。
发表于 2016-3-6 08:09:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是我,估计得看看ec了。。。
发表于 2016-3-8 19:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已确定这个是通病,修了同类型的机器也是这个电阻坏,三台都是如此!
发表于 2016-3-9 13:53:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器我修过 直接短接也可以开机
发表于 2020-9-18 16:52:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主经验 原来如此
