查看: 1882|回复: 10
M4N68T LE V2开机自动上电,而且D5掉电,有时候可以正常进系统!
发表于 2016-3-4 22:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
       今天同行掂来一台主机,故障是: M4N68T LE V2开机自动上电,而且D5掉电,有时候可以正常进系统,进系统后没有任何故障!华硕的主板一直以来我一般不动桥,822、电容漏电、内存电压等都是经常出问题的地方。
    维修这板子思路是:自动上电且D5掉电,首先要测量开机PWRBTN#电压多少,这个1.58V很明显,正常是3.3V的电压,我先从某网站下载点图,因为这个有点图维修起来比较方便,跟这个电压有直接关系的就几个零件,换822涛声依旧,断开IO那个电阻依然,去了电容立马见好! 最后还有就是板子会自动上电,这个一般把电池放下电,子啊换个新电池就好了!顺便把点图和查看器呈上!希望能够多多帮助大家发财,还有就是一般别动桥,毕竟风险比较大! m4n68t le v2.FZ.zip (88.68 KB, 下载次数: 9)
发表于 2016-3-5 07:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电容推测是连接开机针上拉排阻822一端的
是的 啊!看来你也很专业  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:23
发表于 2016-3-5 09:35:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电池没电也会自动上电跟掉电吗
发表于 2016-3-5 10:42:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般动过桥的板也命不久矣了
嗯嗯,一般我是不动桥的!  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:23
发表于 2016-3-5 11:15:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就是这个电容漏电了。把PWRBTN拉低 了。让EC以为按下开机键。误动作
对的呀,看来你也很专业的啊!  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:24
发表于 2016-3-5 11:15:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的某网站是?
就是咱们维修基地!  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:24
发表于 2016-3-5 11:23:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是的 啊!看来你也很专业
发表于 2016-3-5 11:23:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bboroo 发表于 2016-3-5 10:42
一般动过桥的板也命不久矣了
嗯嗯,一般我是不动桥的!
发表于 2016-3-5 11:24:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对的呀,看来你也很专业的啊!
发表于 2016-3-5 11:24:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
15100294280 发表于 2016-3-5 11:15
楼主说的某网站是?
就是咱们维修基地!
发表于 2016-3-6 09:52:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
baixiangbin 发表于 2016-3-5 11:30
电容持续拉低PWRBTN不会4秒掉电的吗?
你没有发现总是D5就掉电了,他没有彻底的拉低,所以有时候还是可以正常进系统的!
