查看: 2165|回复: 6
映泰 ta790gxe 通病
发表于 2016-3-4 19:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
客户拿了 一箱主板  一个型号  ! 本来现在不修主板  笔记本都干不过来    但 想想 一个型号  出来一个是不是全出来了  !    接活维修 !
检测 一部分 开机转一下 掉电  一部分 不跑吗
找一台 不跑码的   用手摸cpu 不热   l6717   供电有 开启 有  跑线 反馈没有断线   考虑到还有开机就断电的 以为cpu供电芯片坏了 发了20个6717  2天到了 结果 悲催  故障没有变 !  件钱都花了  必须修好  耐下新来  一步步查   找图  这块主板 是 内存  北桥  cpu 这个顺序 出供电    查到  有都没有北桥供电   有几台没有内存供电  芯片 是一个 f6321a   吸取教训  拼  把有内存供电的 6321换到 没有北桥供电的  亮机  !!!  转一下 就灭的  俩个6321都拿掉  不掉电   !  发20个  回来 全部搞定 !!时间 一周   写的简单  实际修了 半天!
6321 的 位置是pu9   pu10  内存和北桥供电是通病!下边上图
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
风神一笑 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-4 21:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
f6321a 是PWM控制芯片吗?
发表于 2016-3-5 16:24:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是pwn控制芯片
发表于 2016-3-5 17:30:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
映泰PWN经常坏 还有给南桥提供电压得8脚芯片也经常坏,不知道怎么回事。
有些时候碰到得是问题太高引起
发表于 2016-3-5 17:47:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实在没有可以拿rt9214带环啊,这个主板上大把
发表于 2016-3-5 18:14:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个AMD的板,正常都是内存 CPU供电  最后才是北桥供电
发表于 2016-4-18 07:53:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是很常见的PWM供电电电路
