楼主: 263733132
DELL 5535充电问题,关于ACOFF...
发表于 2016-3-10 10:41:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请不要灌水....
发表于 2016-3-10 10:59:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
上次遇到一个充电电路烧糊导致不开机的,修好后。直接断开了充电线路,让客户把电池也报废。
发表于 2016-3-10 16:18:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我直接笑了
发表于 2016-3-17 14:27:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我遇到的是进系统检测不到电池,请问大神,该怎么检修
发表于 2016-3-17 14:42:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
单独电池能开机不?  检测一下BATT_TEMP这个芯号,,
发表于 2016-3-17 17:01:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
充电电路就是不好修
发表于 2016-3-19 10:10:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
单电池也不开机
发表于 2016-3-19 10:21:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那个应该就是一个静电保护的管子
发表于 2016-3-20 12:48:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
秦风月剑 发表于 2016-3-19 10:21
那个应该就是一个静电保护的管子
应该是,,防止瞬间电流过大烧机器!
发表于 2016-3-20 14:34:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了。这种故障还没遇到过呢
发表于 2016-3-31 09:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 以前 遇到过这个问题 就没有修好
发表于 2016-4-3 13:04:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
263733132 发表于 2016-3-7 11:54
机器已经修好咯,,谢谢大家!机器是一外地商家发来的二修机,他换过EC  充电芯片 电池...我一开始接手 ...
开机才发现充1分钟左右就切换到电池放电,.待机充电一切正常.但只要一开机充电1分钟就自动断开适配器,用电池放电.。。。这个问题我这儿也有一个了。。。。。可是现在EC_SMB_CK1  EC_SMB_DA1这两个信号都 正常呀。BATT_TEMP这个信号也正常。就是开机一会儿就ACOFF高。电池放电。这样应该不可能是电池问题呀??请教一下。
发表于 2016-4-3 13:36:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
a46437906 发表于 2016-4-3 13:04
开机才发现充1分钟左右就切换到电池放电,.待机充电一切正常.但只要一开机充电1分钟就自动断开适配器 ...
换个电池没……我当时就是换咯电池不行,  后面修咯电路在换电池就好咯!
发表于 2016-4-7 17:03:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
希望是个通病
直接定电池
过几天可以回复的话回复结果
发表于 2018-7-11 16:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,楼主加油。
