楼主: 263733132
DELL 5535充电问题,关于ACOFF...
发表于 2016-3-5 11:53:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我怎么觉得PC113 电容有问题,,1分钟后,,我觉得电容有漏电给地 导致电压下降了,,充电芯片以为适配器电压不够了 保护电路 拉高了ACOFF
我把这个电容取下,测试还是一样问题!  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:17
发表于 2016-3-5 11:56:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
辛苦了  有用的
发表于 2016-3-5 12:17:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主修好分享一下
发表于 2016-3-5 12:17:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联盟数码 发表于 2016-3-5 11:53
我怎么觉得PC113 电容有问题,,1分钟后,,我觉得电容有漏电给地 导致电压下降了,,充电芯片以为适配器电 ...
我把这个电容取下,测试还是一样问题!
发表于 2016-3-5 12:45:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
263733132 发表于 2016-3-5 10:06
我把ACOFF那边断开之后 ,测过ACIN 一切正常,,也不会拉低
那有可能是EC的问题了
EC,充电芯片今天都换咯,还是一样  详情 回复 发表于 2016-3-5 14:19
发表于 2016-3-5 12:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有没有换个电池试下 ,不要老是纠结主板上的问题
电池换过,,而且还是原装的,,一样问题,可能是某个小元件的问题,,还在查!  详情 回复 发表于 2016-3-5 14:22
发表于 2016-3-5 14:19:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
句容诚信电脑 发表于 2016-3-5 12:45
那有可能是EC的问题了
EC,充电芯片今天都换咯,还是一样
发表于 2016-3-5 14:22:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-3-5 14:31:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BATT_TEMP信号     ADP_I信号,,这二个正常应该是多少V呀.
发表于 2016-3-5 16:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL充不了电有可能是适配器的问题
换过适配器咯,原装的也用过!  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:15
发表于 2016-3-5 18:55:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了吗  我现在手上也有这么一台
还在修呢!充电问题太折磨人咯!  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:16
发表于 2016-3-5 20:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
个人理解   在ACIN电压拉低时你应该量一下21脚的LDO电压是不是只有3V多了
不是ACIN的问题,这个电压拉低是因为ACOFF这个信号变高后,PQ109拉低的,断开PR131,ACIN正常.  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:18
发表于 2016-3-6 01:00:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
师兄,你的问题解决了吗?我现在遇到一台跟你一样的问题。是不是这机子的通病啊
应该不是通病吧!!还在维修中...  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:19
发表于 2016-3-6 11:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
O賣+ 发表于 2016-3-5 16:51
DELL充不了电有可能是适配器的问题
换过适配器咯,原装的也用过!
发表于 2016-3-6 11:16:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1274641737 发表于 2016-3-5 18:55
修好了吗  我现在手上也有这么一台
还在修呢!充电问题太折磨人咯!
发表于 2016-3-6 11:18:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-3-6 11:19:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该不是通病吧!!还在维修中...
我的今天订的芯片到了,我觉得充电芯片的可能性大点。今天订了充电芯片跟EC,换了就知道了  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:21
发表于 2016-3-6 11:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我修到一台用一段时间就会不触发的,把电池重新插拔又能开机的,还没修好,准备跟客户报换主板了
发表于 2016-3-6 11:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
充放电电路这故障蛮头痛的
发表于 2016-3-6 11:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这个精华中的精华
