查看: 9105|回复: 74
DELL 5535充电问题,关于ACOFF...
发表于 2016-3-4 13:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL 5535 待机情况下插上电池和适配器能充电 一切正常 ACOFF为低 ACIN为3.3, 只要开机1分钟不到 ACOFF就为高 ACIN拉低至2.2V,断开PR131,P3点正常输出,但还是不能充电  自动切换到电池放电状态..直到电池放完,关机,,请问这是哪的问题呀,ACOFF查咯一下,只到EC, 断开过PQ112 会是EC问题吗? 为什么待机情况下,充电一切正常.单适配器用也一切正常,有点搞不懂咯,此EC代程序.KB9012QF A4,,顺便附上此机图纸
补充内容 (2016-3-7 11:56):
机器修好咯.谢谢大家.答案在44#
DELL5535_LA-9103P_rEV_1.0.pdf
2.07 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
浮城 + 2 此贴大有精华啊
oO苦咖啡Oo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 10:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也最怕dell的充电电路了
发表于 2016-3-4 13:50:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢楼主的图纸
发表于 2016-3-4 16:37:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
acin分压电阻正常不
ACIN正常,我断开过那个电阻,  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:04
发表于 2016-3-4 20:45:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个问题  应该是ACIN这个信号的问题  用时间长了  ACIN电压变低   EC认为拔出了适配器  就切换电池模式了   看下ACIN信号上的东西吧
我把ACOFF那边断开之后 ,测过ACIN 一切正常,,也不会拉低  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:06
发表于 2016-3-4 23:47:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我现在也遇到一样的问题  还没解决啊
还在修呢,把EC换咯,BIOS刷咯,今天准备再换一个充电芯片看行不行  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:06
发表于 2016-3-4 23:49:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享,楼主加油。
发表于 2016-3-5 07:28:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你看看ACIN 的分压电阻 有没有出问题的
在电路上测着不准确  我都取下来测试过,正常的  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:07
发表于 2016-3-5 07:33:50 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
  我记得没错的话ACIN是由一个LM393控制的 V+分压产生的 修到过上拉电阻不良的
这个机器没有LM393 就充电芯片这.[attachimg]1025531[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:11
发表于 2016-3-5 08:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL这部分设计的有点复杂
发表于 2016-3-5 08:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查下外围电路,没什么问题更换充电芯片。
今天准备再换一个,有结果咯,会给大家分享!  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:12
发表于 2016-3-5 10:04:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
赵振英 发表于 2016-3-4 16:37
acin分压电阻正常不
ACIN正常,我断开过那个电阻,
发表于 2016-3-5 10:06:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 20:45
这个问题  应该是ACIN这个信号的问题  用时间长了  ACIN电压变低   EC认为拔出了适配器  就切换电池模式了  ...
那有可能是EC的问题了  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:45
发表于 2016-3-5 10:06:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
kinghua1107 发表于 2016-3-4 23:47
我现在也遇到一样的问题  还没解决啊
发表于 2016-3-5 10:07:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-3-5 10:11:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器没有LM393 就充电芯片这.
发表于 2016-3-5 10:12:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-3-5 11:06:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BATT_TEMP  这个信号是该有电压还是没有...有说是电池温度检测不上电池3.3V 上电池2V ,而我的是不上电池3.3V,上电池0V,若若的问一句这个电压上电池该不该有呀?
发表于 2016-3-5 11:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到一样的问题
发表于 2016-3-5 11:29:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我没有修过这样的故障,楼主加油修好后分享一下经验
