查看: 3696|回复: 4
插上键盘点不亮
发表于 2009-2-23 09:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一张华硕P4P800S-X主板,不插键盘可以点亮,插上键盘显卡报警的声音,并且检测卡的灯狂闪;(直插鼠标没问题);在点亮后插上键盘听见喇叭有那种像是键盘卡住的声音,检测卡的灯狂闪,键盘换过,排容取了,io也换过了,键盘接口换过,排阻也查过,还是故障依旧,从电路图上看和PS2相关的也就这些元件呀,不知还能是什么问题?....
发表于 2009-2-23 10:14:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换个USB接口的键盘不行吗?
发表于 2009-2-23 10:53:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
2# 时不待我
这个当然行了,可这是不得已才会用的办法啊!现在还是要想办法修好啊!
发表于 2009-2-23 11:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是否打过阻值,正常后再开机
发表于 2009-2-23 15:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打一下键盘口的阻看一下对不对 要不是就是I/O不良
