查看: 2147|回复: 18
华硕M4A78LT不触发怪问题,哪位大师遇到过,教下小弟
发表于 2016-3-4 11:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         主板型号:M4A78LT    REV:1.03
        问题:上电2秒后不能触发
        这板上电后,立马开机,装上系统全正常。 待机时有开键电压3.37V ,EC 是IT8728F  芯片, 4  35   67为3.37V 。过了2秒后,触发没有反应,RSMRST也没电压。RTC,3.37V,时钟32.768HZ.
发表于 2016-3-16 20:56:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换下IO旁边的822
发表于 2016-3-7 11:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人呀,自己回复下
发表于 2016-3-7 12:25:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换IO 华硕822问题多
IO换过,不触发和882好像没关系吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:12
发表于 2016-3-7 12:28:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不正常时你不会查条件呀
查哪些条件,我上面有写,除了那些还有????  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:13
发表于 2016-3-7 12:48:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先解决自动上电问题,沿绿线跑线
不会自动上电的,2秒内要触发才能开机  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:11
发表于 2016-3-9 14:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
erfth 发表于 2016-3-7 12:48
先解决自动上电问题,沿绿线跑线
不会自动上电的,2秒内要触发才能开机
发表于 2016-3-9 14:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wmj742879706 发表于 2016-3-7 12:25
换IO 华硕822问题多
IO换过,不触发和882好像没关系吧
发表于 2016-3-9 14:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欲望三国 发表于 2016-3-7 12:28
不正常时你不会查条件呀
H55
有点位就查下开机电路,没有直接把EC旁边所有的882店主换掉 或者触发开关的882电阻 全部换掉,看看,估计有效果  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:31
发表于 2016-3-9 14:31:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没点,882本来觉的没可能,好吧,换下也不难,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-10 23:07
发表于 2016-3-9 22:42:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
穿个马甲做学徒,拜师学艺来了,手下留情,多多请教!
我也是,在学艺  详情 回复 发表于 2016-3-10 23:03
发表于 2016-3-10 23:03:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是,在学艺
发表于 2016-3-10 23:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2016-3-9 14:31
有点位就查下开机电路,没有直接把EC旁边所有的882店主换掉 或者触发开关的882电阻 全部换掉,看看,估计 ...
发表于 2016-3-11 17:13:43 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
  rsmrst  没有  看下电阻3.3V  有没有 过来    多半  南桥问题了
发表于 2016-3-16 10:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题好了,真是882问题
发表于 2016-3-16 13:34:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
882总是惹祸
发表于 2016-3-16 18:36:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕822的问题很多
发表于 2016-3-16 18:45:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕822坏的多
发表于 2016-3-16 21:49:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
要多留意这些小电阻
