查看: 3337|回复: 50
G460独显,内接暗屏
发表于 2016-3-4 10:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
求助各位大师,G460独显,,内接暗屏,外接正常,屏,屏线是好的,量了各组电压正常,哪位大师指点一下
发表于 2016-3-4 10:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老老实实查供电
量了各组电压正常  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:40
发表于 2016-3-4 10:40:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
量了各组电压正常
发表于 2016-3-4 10:53:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
暗屏好修了
大师,指点一下,量了内接屏接口供电都有,没有思路了  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:57
发表于 2016-3-4 10:57:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2016-3-4 11:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
背光开启 亮度调节 供电 脚位是 20 18 自己查下  详情 回复 发表于 2016-3-4 13:58
发表于 2016-3-4 11:06:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好修呀 查19V 还有(背光开启  亮度调节=3.3V)
发表于 2016-3-4 11:06:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电压正常换屏
发表于 2016-3-4 11:28:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
飞个屏供电不行吗
飞哪个脚,指点一下  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:32
发表于 2016-3-4 11:30:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏上的供电正常吗,开启电压正常吗
量了都正常正常  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:31
发表于 2016-3-4 11:31:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
马立东 发表于 2016-3-4 11:30
屏上的供电正常吗,开启电压正常吗
量了都正常正常
发表于 2016-3-4 11:32:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
浮城 发表于 2016-3-4 11:28
飞个屏供电不行吗
飞哪个脚,指点一下
发表于 2016-3-4 11:44:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
暗屏一般不都是背光开启信号没有或者亮度调节信号没有  在确定无短路的情况下 把屏供电飞过去 给他一个3.3V啊
发表于 2016-3-4 11:45:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非屏线供电就可以。
发表于 2016-3-4 11:53:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管 高压条 是LCD的屏不?实在不行换张屏试试   仔细查看各供电
发表于 2016-3-4 11:56:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换屏试下嘛
发表于 2016-3-4 11:57:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量电压都正常的话再换张屏试试吧。led 的屏 有19V 背光开启和ADJ的电压就会有背光呀。
发表于 2016-3-4 12:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏查信号!供电 ec
发表于 2016-3-4 12:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
联想的有保险吗/? 看看保险。。。 烧坏没。。
发表于 2016-3-4 12:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定还是哪个电压不对,或者屏幕换过么
