查看: 1306|回复: 12
维修求助,主板时而好,时而坏哪里有问题
发表于 2016-3-4 08:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
h61主板,有时候正常开机,有时候不上电,诊断卡3.3v灯不亮,南桥旁的晶振不振。不振时,一个脚的电压0v,另一个脚2.8v,跟纽扣电池的电压是一样的。正常时,一个电压0.19v,另一个0.29v之类的。
补充内容 (2016-3-6 18:41):
在775主板上随便找了个晶振,换上。到现在还是好的。基本上确定是晶振坏了,造成的情况。明白一件事,就是晶振的波形取决于南桥,与晶振本身无关。
补充内容 (2016-3-7 21:37):
好吧,第二天再试机的时候,有是老样子了。最后插这电源加热南桥。一会儿诊断卡的3.3v灯就亮起来了。要加焊南桥了。
发表于 2016-3-4 09:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换 晶振 换 谐振电容
电容没事,测过了,晶振不知道有没有型号啊,amd板上的波形不一样,775针主板的也不一样  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:36
发表于 2016-3-4 09:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振不震,很明显就换了它,试试!
发表于 2016-3-4 10:12:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
搞好了吗?说下给我们新手提供下经验!
换了晶振,到现在还是好的。  详情 回复 发表于 2016-3-6 18:42
等我搞好了,跟你说  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:41
发表于 2016-3-4 10:38:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
重点查下晶振还有RTC电路,也有可能南桥有问题
发表于 2016-3-4 11:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的问题啊,加焊不行的话,就要换桥了。
发表于 2016-3-4 21:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要记得遇到电压不正常的断电打下对地值看看。你这种情况可能是晶振有问题,谐振电容有问题,晶振到桥的线路有问题,桥受潮或者桥损坏。
晶振一个脚的对地阻值是900多还是多少来着,还一个脚的是无穷大。跟平常的板对比了下是一样的。我怀疑的是晶振,但是想不明白如果晶振坏了,怎么还有好的时候。  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:40
发表于 2016-3-6 17:36:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
clonney18 发表于 2016-3-4 09:25
换 晶振 换 谐振电容
发表于 2016-3-6 17:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
凤城 发表于 2016-3-4 21:12
要记得遇到电压不正常的断电打下对地值看看。你这种情况可能是晶振有问题,谐振电容有问题,晶振到桥的线路 ...
那就是晶振到桥的线路出问题,或者桥空焊或损坏了  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:56
发表于 2016-3-6 17:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
jiangshiwei 发表于 2016-3-4 10:12
搞好了吗?说下给我们新手提供下经验!
等我搞好了,跟你说
发表于 2016-3-6 18:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
搞好了吗?说下给我们新手提供下经验!
换了晶振,到现在还是好的。
发表于 2016-3-7 20:56:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2932371 发表于 2016-3-6 17:40
晶振一个脚的对地阻值是900多还是多少来着,还一个脚的是无穷大。跟平常的板对比了下是一样的。我怀疑的 ...
已经找到问题,南桥脱焊了。  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:35
发表于 2016-3-7 21:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已经找到问题,南桥脱焊了。
