查看: 2181|回复: 4
815板的鬼见悉tl494CPU供电
发表于 2009-2-23 00:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本修的494供电的比较难修,修复率低,有一次见到一块杂片的用494供CPU的815板,超市收银用的,一看上管坏,把铜泊都烧断了,把对管换,494,推动一对小三极管换了上电,可以跑码入到bios,以为收工,一闻怎么这么臭啊,一看那管上面的锡都溶了,比风枪吹还厉害,确定CPU没有坏,一测阴值只有7欧了,除了表的误差基本是通的,想不通,如果是北桥坏了应该不跑码,但能入系统为什么阻值那么低,后来叫客户换板算了
发表于 2009-2-23 00:18:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是跑码了,一般短路的可能很小,只是你测量的表可能误差太大吧
发表于 2009-2-25 15:22:07 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
锡都化了,还是有短路的地方吧,要不然电流不可能这么大吧
发表于 2009-3-9 23:11:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经叫客户换板了,但用了不久又拿来说不行,又是上管烧,开始怀疑cpu打算给他换个cpu
发表于 2009-3-10 20:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换下MOS管。。上电看电压多少啊。。。。
