查看: 1767|回复: 5
6050A2516401-A03 求助5声报错
发表于 2016-3-4 00:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
HP 18-3204LA一体机,板号:6050A2516401-A03,集显,待机0.028正常,触发跳变到1.8左右返
回1.2左右报错5声长音,指示灯闪,上不上内存一样。裸板不上内存跳变在0.7左右,上内存跳变在
0.85左右,风扇不转。加焊桥无效。
发表于 2016-4-14 00:04:12 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
上传使用的BIOS文件
6050A2516401-A03.zip
1.57 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-4 06:43:02 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
此机刷写BIOS后正常显示
有BIOS上传,手上有一台,想试试看是不是BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:55
发表于 2016-3-24 17:55:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chaosu002 发表于 2016-3-4 06:43
此机刷写BIOS后正常显示
发表于 2016-4-14 09:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hp的报警没怎么印象,dell熟悉
发表于 2016-4-16 09:10:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS就好了,我的DELL就是刷不好
