查看: 9093|回复: 136
示波器快速秒杀保护性无3 5V
发表于 2016-3-3 23:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来一台奶牛本子不触发翻开图纸测3 5V没有。
查芯片工作条件都正常
换芯片 ???NONONO ,拿起示波器  先测5V电感后端
发现敌情,这滤波不良嘛,找了个电解电容挂上去。
还保护?不出供电。但是抓到5V这边上升已经很正常  忘记抓波。。不好意思
继续抓3V波形
我勒个去。两路输出滤波不良。。。看来捡到便宜了
继续找个电容挂上去。。。
这下没问题了 。。判断出问题 接下来你们懂的。这电容装不进去的 。要用这个电容。。
这只是为了快速判断故障临时焊上去的
最后来张亮机图
补充内容 (2016-3-4 13:19):
这里我搞反了 我应该是先抓的3V波形。先换的3V电容,不好意思
参与人数 23下载分 +48 收起 理由
LIJUN911025 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
29939869654 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
397900136 + 2
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 2 会使用示波器的好处
张雨寒 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
琵琶山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-3-3 23:23:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主焊工了得 大个电容 满板飞  人才也 不过 成本确实少了 其实拆机也是0成本啊
强哥一向都以节为主,学习学习  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:08
发表于 2016-3-3 23:25:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个不就是宏基JE40的板子一样的吗?奶牛究竟是不是宏基代工的,都是用的宏基的电源头,而且主板也是用的一样
修宏碁 同样板号的JE40 HR 实物 和奶牛这个本子略有区别。奶牛CPU供电用的是NEC大电容。有些原件位置也不一样。  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:09
奶牛已经被宏基收购了  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:27
其实奶牛好像就是宏基旗下的公司。  详情 回复 发表于 2016-3-4 00:41
是的JE40 HR的板子。今天修另外一台内屏不显的 也是这个板子。。 结果把显卡干挂了。。 买个显卡好贵啊  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:27
发表于 2016-3-3 23:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2016-3-3 23:25
这个不就是宏基JE40的板子一样的吗?奶牛究竟是不是宏基代工的,都是用的宏基的电源头,而且主板也是用的一 ...
是的JE40 HR的板子。今天修另外一台宏碁 内屏不显的 也是这个板子。。 结果把显卡干挂了。。 买个显卡好贵啊
焊工不行 啊  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:31
内接不显外接显,要先判断确定显卡问题再去干显卡哦,屏接口仔细查了没有?  详情 回复 发表于 2016-3-4 00:08
发表于 2016-3-3 23:30:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看波形      应该是  5V先掉的吧!
这个不知道 我没抓双路一路一路来的 两路都滤波不良  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:31
发表于 2016-3-3 23:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2016-3-3 23:30
看波形      应该是  5V先掉的吧!
发表于 2016-3-3 23:37:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
表示和ACER一样的
发表于 2016-3-4 00:08:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
小潘学硬件 发表于 2016-3-3 23:27
是的JE40 HR的板子。今天修另外一台宏碁 内屏不显的 也是这个板子。。 结果把显卡干挂了。。 买个显卡好 ...
吹一下亮了 才做的  详情 回复 发表于 2016-3-4 00:09
发表于 2016-3-4 00:09:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹一下亮了 才做的
哦,那就好,换显卡也好,起码做好了会更稳定,我这边基本都是换新显卡给客户  详情 回复 发表于 2016-3-4 00:11
发表于 2016-3-4 00:11:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-4 00:41:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实奶牛好像就是宏基旗下的公司。
是一样的,机器底下都有ACER或者宏基的字样的,GATEWAY早就给ACER收购了,  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:05
我也觉得是,除了标志不一样,其他基本一致  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:48
发表于 2016-3-4 07:35:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为啥叫奶牛呢,不是GATEWAY吗
因为它的标志黑白黑白的,很想奶牛啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:49
发表于 2016-3-4 08:03:31 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
早就被acer收购了。
原来如此,怪不得修到它的机器都跟宏基一个样呢  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:50
发表于 2016-3-4 08:09:59 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
过压,欠压,过流。波波块啊。加分
发表于 2016-3-4 08:20:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PWM 模式的波型抓得不錯,也分析得很正確。感謝分享!
发表于 2016-3-4 08:47:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要找个示波器要好好学习........
发表于 2016-3-4 08:48:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yuchao454875 发表于 2016-3-4 00:41
其实奶牛好像就是宏基旗下的公司。
发表于 2016-3-4 08:49:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yutao822 发表于 2016-3-4 07:35
为啥叫奶牛呢,不是GATEWAY吗
因为它的标志黑白黑白的,很想奶牛啊
发表于 2016-3-4 08:50:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
studzeng 发表于 2016-3-4 08:03
早就被acer收购了。
发表于 2016-3-4 09:05:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实奶牛好像就是宏基旗下的公司。
