查看: 3029|回复: 30
世纪经典 老古董370工控板 复位不跑码 维修一例!!!~~~~
发表于 2016-3-3 21:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:找遍了都没发现哪里有型号 就知道是370的工控板
故障:复位不跑码
描述:
这个板是开年首贴 12板维修案例那个主题所提到过的那个老古董主板。
本来是留给伙计修的 到今天为止 去到他那里还丢在那里不动
我就拿来修了。SDRAM内存。
刚入行没多久的朋友 可能没见过 这么老的机子吧!
老师傅肯定很熟悉了我以前也接过这些机子,但是没修过,
这个客户说是工控板 一定要修。不能升级
好吧不说了 ,上本帖主角:
370 CPU    SDRAM内存  无网卡
现在感觉这些老古董板 价格也不菲了。
上机测试 :复位不跑马
说实在的 这老古董 我真不太会 连基本的电压是多少我也不太清楚
摸了半天 都找不到内存的场管 就在这三个管 测到2.6V  应该是内存电压吧
CPU 供电 1.19V 一个小管 一个好大的管
这个管子1.87V 不知道是不是北桥供电 我就当它是北桥供电
实在不知道。。。{:3_59:}
这个是3.3V转3.3V 不是1086 南桥供电???{:3_47:}
我也不知道这个电压正不正常南北桥电压是多少V 也不清楚{:3_59:}
测到这里感觉上应该大供电都正常了
测PCI 时钟 B16 1.67V  A15复位没测,IDE 1脚 复位3.3V
应该都正常了。。。
还是不跑码,摸呀摸呀 他们叫刷个BIOS  我也懒得找了。
摸了一会 看到还有一个 我能看得懂的:lol
应该是1117吧 测输入 3.3V 输出0.96V 不太正常
1脚 没电压 把32A 01B 两个精密电阻 拆下来测 32A 200欧 01B 1K 正常呀
输出0.9V不应该这么低呀 ,决定换一个1117上去试下。
嘿嘿 输出脚边1.5V了
这个1.5V 不知道干嘛用的:lol
管它呢  这个时候已经跑马了 卡C1  不过内存
我自己还有一条 私家珍藏已久的SDRAM内存
刚好派上用场
两个卡位的,估计最大也就是128 或者64M的吧
装上去 一看
我去 成功了:lol
正常点亮!维修结束!
对这么老古董的东西不太了解 什么什么的电压都不知道 可能有说错的 说错的指正下!
没修过这么老的古董 就也发个贴分享下:lol
参与人数 9下载分 +47 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
dengcaisheng + 1
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
便民电脑总汇 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hbp0505 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兲犲哒夲疍 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-3 21:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
人老了不值钱,古董值钱,这里1.5V推测是AGP显卡供电。
这种AGP显卡没有1.5V的供电  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:46
谢谢版主 古董真值钱了  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-3 21:44:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢版主 古董真值钱了
发表于 2016-3-3 21:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障应该是缺少AGP 显卡1.5V供电引起。
这种板的AGP显卡没有1.5V的供电,370的板子CPU所需的VTT电压一般是采用线性调节管的这种方式。再说他的这个管子在CPU座边上,我可以肯定的说这种1.5V就是CPU_VTT电压。  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:54
恩恩 谢谢 分析  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:46
发表于 2016-3-3 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
恩恩 谢谢 分析
现在现在显卡都是PCI E系列插槽接口,AGP 系列已淘汰,用1117说明 AGP 接口系列显卡供电工作电流值要求不高。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:54
发表于 2016-3-3 21:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
杨师傅2012 + 1 以前的板是电压大 电流小 现在的板是电压.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-3-4 00:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2016-3-3 21:54
现在现在显卡都是PCI E系列插槽接口,AGP 系列已淘汰,用1117说明 AGP 接口系列显卡供电工作电流值要求不 ...
你说的 应该对的  第一次修这个   摸着头脑进行  谢谢你的分析
发表于 2016-3-4 08:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种AGP显卡没有1.5V的供电
发表于 2016-3-4 08:54:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 大神的分析  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-4 11:20:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
凤城 发表于 2016-3-4 08:54
这种板的AGP显卡没有1.5V的供电,370的板子CPU所需的VTT电压一般是采用线性调节管的这种方式。再说他的这 ...
谢谢 大神的分析
发表于 2016-3-4 13:27:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
厉害。。 会修主板了举一反三的修起来大套路对了就好修了。
发表于 2016-3-6 21:59:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主还是蛮细心的
发表于 2016-3-6 23:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好多打棉被、雕刻的机器还用370的板,楼主收藏好,磨好刀待客
发表于 2016-3-6 23:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
当年修工控机可没为这种机子头疼,好多北桥掉点的,
发表于 2016-3-7 00:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是第一次修
我去呀  之前也有人非要卖这些古董给我  我都不想要 后面被逼20块钱收了整套 然后40块钱 卖破烂了。
内存就拆下来  珍藏了  鼠标还是  COM口的
发表于 2016-3-7 09:43:16 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
楼主不错,什么都能修,猜测有些是对的,有些是错的,比如内存,有单只512的。不信淘宝去看
发表于 2016-3-7 12:04:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板我们修过好多了  挺好修的  一般都可以修好  没太多大问题
发表于 2016-3-10 23:10:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这板不是好老吧,叫815主板或810,不过好多应用在机械设备上,线切割的机器上就有,我03年学生时代得用过,记得06年时,一颗370针CPU1G都要100元,到07年电脑行业加速发展才慢慢退下来,手头上还有几块喂蟑螂
