查看: 4468|回复: 30
联想Z501进水二修
发表于 2016-3-3 21:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
联想Z501
版号:la-9901p
情况:进水、二修
现象:无待机、同行在EC附近飞了几根线
地点:成鑫电脑(东华店)
拆了所有线后症状一样,测待机电压也没有,找个图纸,发现3v供电芯片无主供电,怀疑断线
19V飞线一根,有待机了,待机电流0.01A,按开关不触发,
查各大条件正常,怀疑EC挂了,此EC有程序,首先找个
BIOS刷下,结果在【迅维】看到一个,结果还是骗分的那种,我们一抵制这类,经确认这
是骗分的BIOS,已坑害98名同行,当然包括我
来自己提取一个来刷写,结果刷写报错,仔细检查一看,EC底部断了几根线,
飞好线刷写程序正常了,接着触发,开机电流0.9A掉电,开机多次均如此,测试发现集显供
电没出来,总线波形正常,内存复位也有了
正好将南桥BIOS一起提取出来,刷上去,开机电流正常跳变,在0.9A停3秒左右跳变亮机
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
冬至的那天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
linmuchao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 22:05:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主我笔记本键盘撒上水后就乱键了,换了个原装的键盘还是乱的,而且乱键都是一个乱发,不是随机的乱。不过usb外接键盘正常。请问是不是EC坏了?
谁帮你换的键盘你问他下  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:44
发表于 2016-3-3 22:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Euhcnk 发表于 2016-3-3 22:05
楼主我笔记本键盘撒上水后就乱键了,换了个原装的键盘还是乱的,而且乱键都是一个乱发,不是随机的乱。不过 ...
谁帮你换的键盘你问他下
在淘宝买的自己换上的,卖家也不太懂。两个月前进的水,电脑除了键盘乱键没其他的毛病,有没有可能是EC的问题?去售后换一个大概要多少钱呢?  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:06
发表于 2016-3-3 22:55:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
拆除上家飞的线  这做法  不错  我还有二修机  上家也是飞了线   看来修得时候 也要拆了比较好
见笑啦,我就是看了下他飞的没用就拆了  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:09
发表于 2016-3-3 22:58:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
帖子已经进不去,应该被处理了,能否把你自己提取的两个BIOS共享出来一下,有图有真相外加维修过程,相信坛友们都会来下你这个BIOS,你可以得到下载分,更可以帮到更多人不受骗,给你加分了,希望共享出来
BIOS已上传http://www.chinafix.com/thread-940228-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:14
BIOS已上传,http://www.chinafix.com/thread-940228-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:13
等后天上班吧  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:13
发表于 2016-3-3 23:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
luobr1988 发表于 2016-3-3 22:44
谁帮你换的键盘你问他下
发表于 2016-3-3 23:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见笑啦,我就是看了下他飞的没用就拆了
一眼就能看出 飞得没用 经验超足的啊 老师傅了这是  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:59
发表于 2016-3-3 23:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2016-3-3 22:58
帖子已经进不去,应该被处理了,能否把你自己提取的两个BIOS共享出来一下,有图有真相外加维修过程,相信坛 ...
等后天上班吧
恩,好的,到时候发出来了记得发链接告诉我一下,我去给你加分,记得把你的亮机照片还有这个经验帖子的链接一起发在BIOS帖子里面哦  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:18
发表于 2016-3-3 23:18:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-3 23:19:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主照顾我们小白把 bios 一起上来吧 哈哈
晚点上传,现在没在店里  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:55
发表于 2016-3-3 23:59:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
luobr1988 发表于 2016-3-3 23:09
见笑啦,我就是看了下他飞的没用就拆了
发表于 2016-3-4 11:01:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,bios发上啊
发表于 2016-3-4 11:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器看着好眼熟!
发表于 2016-3-4 11:56:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赞成揭发骗分的BIOS.加分支持。
发表于 2016-3-4 12:02:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术太牛b了。。偏分的bios太害人了
发表于 2016-3-4 15:55:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
晚点上传,现在没在店里
发表于 2016-3-4 16:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 16:04:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个现在也可以刷了 一半都是换
发表于 2016-3-5 09:13:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好的,已经给你加分了,希望以后多谢经验帖子多共享哈  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:19
发表于 2016-3-5 09:14:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
