查看: 1019|回复: 4
ACER d620 做系统反弹释放
发表于 2016-3-3 20:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接一台 ACER D620机器 做系统  果断报价系统40元  GHOST 装 我就去干别的了  可半小时之后 还在释放  我等着释放完  重启 有开机重新释放  给客户说 硬盘有问题  换硬盘 装  还是一样  内存 也换了   系统换了3个  有的进去了 重启 系统就蓝屏 有的时候 说丢文件 重新装  。大师们 那的问题了 有的时候释放的时候报错  内存换好几个
发表于 2016-3-3 20:25:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以考虑换一个不同版本的GHO文件,同时摸一下散热口的地方是不是温度很高。
发表于 2016-3-3 22:36:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果确定配件没问题,是主板问题的话,建议看下供电稳不稳定,如果稳定就干南桥吧
发表于 2016-3-3 23:31:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
老机子  问题就是多  找个纯净版的系统  或者安装版的装下吧
发表于 2016-3-4 09:24:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢各位  找到问题了  换个CPU  正常了  现在正在测试
