查看: 3896|回复: 45
[优派]
电源板烧成这样还能用,真NB。
发表于 2016-3-3 11:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
捡到死鱼了。
发表于 2016-3-3 11:22:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只是电源口坏了而已
是的,还以为要还板子呢。  详情 回复 发表于 2016-3-3 12:26
发表于 2016-3-3 12:26:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
党华 发表于 2016-3-3 11:22
只是电源口坏了而已
是的,还以为要还板子呢。
发表于 2016-3-3 12:38:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源口板层应该也烧掉了,这种之前肯定经常有打火的声音。客户没有注意哈哈
发表于 2016-3-3 12:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最简单的故障了,等于是送钱
发表于 2016-3-3 13:02:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好久没碰到过这种了
发表于 2016-3-3 13:12:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虚焊导致接触电阻过大,发热烧掉了,给楼主送钱了。
应该就是这样,保险都没烧。  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:18
发表于 2016-3-3 13:18:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该就是这样,保险都没烧。
发表于 2016-3-3 13:39:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用刀挖干净一样的,,,
发表于 2016-3-3 13:45:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这个应该是打火烧黑的.接触好应该就没事了
烧穿了。接好没事了。  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:50
发表于 2016-3-3 13:50:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧穿了。接好没事了。
发表于 2016-3-3 16:01:01 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
难道你送客户一根电源线???
发表于 2016-3-3 16:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱啊,电源头虚焊造成
发表于 2016-3-3 17:57:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
送钱的客户啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-3-3 18:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是电源线没插紧,发热烧的吧
发表于 2016-3-3 21:35:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
死鱼 绝对死鱼  楼主捡到了120   19寸的吧
同行,这边这种只能60  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:49
发表于 2016-3-3 22:23:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最好让客户的原来电源线也换掉,否则可能用不长
发表于 2016-3-3 23:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧的正好是无线区
发表于 2016-3-4 00:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到很多了,用刀刮好,用导线连接好,正常使用,如果接口坏了,就换一个。
