查看: 3120|回复: 1
电脑主板接口图解
发表于 2016-3-3 11:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电脑主板接口图解
  目前仍然有很多用户并不了解电脑内部有那些部件,它们之间的连接方式都是如何的?因此,这篇简单的主板接口知识普及,供对电脑不是非常了解的朋友阅读,丰富知识,在日常生活也许可以用得到。
主板接口--主板正面
  主板接口用于接插其它拓展设备,如内存、硬盘、网卡、显卡等,不同的接口作用不一样,下面进行一 一介绍。
SATA硬盘接口
主板接口--SATA硬盘接口
  SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。它是一种电脑总线,主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输之用。这是一种完全不同于串行PATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。SATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
PCIE接口
主板接口--PCIE接口
  PCIE接口全称为PCI Express接口模式,通常用于显卡、网卡、声卡等拓展设备。它相比传统的PCI和AGP插槽相比,PCI-Express更具有潜在的生产价值,因为比PCI总线具有更高的可测量性。目前而言,能够满足硬盘控制器、千兆网卡以及其他一些对带宽需求较大的拓展设备,具有拓展性广、性能优异等多反面优势,目前在台式机上的应用非常普遍。
内存接口
主板接口--DDR3内存接口
  内存接口一般位于CPU插座附近,用户只需要插入适合的内存品类就可以正常使用(主板所支持的内存信息可以从主板说明书查到),图中的是DDR3的DRAM插槽,它所支持的内存品类为DDR3内存。
主板供电接口
主板接口--主板供电接口
  早期的主板供电接口为20针,目前随着硬件的对供电的需求逐渐加大,供电多为24针接口。24针接口增加了5V、3.3V电压供电线,增加5V、3.3V供电电流。不过,如果您的主板上不是接驳了太多设备20针的电源也可以作为24针主板的供电使用。
  主板上除了内部的接口外,还有对外的输入输出接口,简称为I/O接口,如下图所示,包插P/S2接口、LPT接口、VGA接口、USB接口、网络接口、音频接口等。
主板接口--I/O接口
USB接口
主板接口--USB接口
  通用串行总线(英语:Universal Serial Bus,缩写:USB)是连接电脑与外部设备的一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备,如手机、移动U盘、键盘、鼠标、等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。最新一代是USB 3.1,传输速度为10Gbit/s。
P/S2接口
主板接口--PS/2接口接口
  PS/2接口的功能比较单一,仅能用于连接键盘和鼠标。一般情况下,鼠标的接口为绿色、键盘的接口为紫色。PS/2接口的传输速率比COM接口稍快一些,目前随着USB设备的迅速普及,这种接口的使用越来越少了,很多高端主板已经将其摒弃。
LPT接口(并口)
主板接口--LPT接口
  一般用来连接针式打印机。采用25脚的DB-25接头。由于支持的设备不多,并且现在新型打印机都使用USB接口连接,所以LPT目前已经接近淘汰。
VGA接口
  VGA接口是一个模拟视频信号输出接口,也叫D-Sub接口,用于连接液晶显示器。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。目前新型的视频接口有HDMI高清多媒体接口和DisplayPort接口。
主板接口--VGA接口
串行接口
主板接口--串行接口
  串行接口 (Serial Interface) 是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。目前较为常用的串口有9针串口,通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)或其他相关设备。
网络接口
主板接口--网络接口
音频接口
  音频接口常用有三孔的,分别为浅蓝色:音频输入,用于将其它多媒体的音频信号输入给电脑,在电脑内部进行录音。浅绿色:音频输出,我们常见的耳机、低音炮的音频输出。粉红色:麦克风输入,用于连接麦克风,进行网络视频聊天。
主板接口--音频接口
  上面将常用的一些接口类型一一作了介绍,相比各位初学者也可以通过这篇文章了解到一些计算机的基本知识,今后电脑再出现一些问题时,我们首先要观察这些接口是否有松动的现象,依次将这些接口从新插拔一遍,有些莫名其妙的问题可能就可以轻松解决了。
发表于 2016-3-3 17:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很详细,让菜鸟有机会认识一下。
