查看: 1655|回复: 7
存不了时间
发表于 2009-2-22 21:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是搞白色家电的,不会修电脑,买了个二手电脑,过保修期了,有两个问题
存不了时间:
如果不断开总电源,是可以存时间的,如果断开总电源的插头,就回到2006年1月1日,
CMOS电池拿出来用万用表测了,是3V,又换了个新电池,还是有这个问题,电池何时测都是3V,
如果断开电源,再通电,就不能一下子开机,按下开机键,CPU风扇一转一停,一转一停,如果过一两分钟按下重启键,就可以正常开机,是什么地方出问题了?如何维修?
还有,我的17寸优派液晶显示器开机时第一屏总是向左偏一点,显示显存那一屏,512M显存,只看到12M,5看不到,进到桌面就正常显示了,我在网吧也注意到有几台电脑也是这样的毛病,不知道是显示器的什么地方坏了,如何修理?
我也是搞维修的,想自己修,朋友们可以给点指导吗??谢谢了
发表于 2009-2-22 22:07:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1.测CMOS跳线是否有3V?如果没有,检查电池座,和后面的CMOS电路.
2.显示器没有问题,你没有调整好.
发表于 2009-2-22 22:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通过经验总结,CMOS电池拿出来测量电压为2.7V以上时,基本上为电池座及相关线路的问题。
电池座基本为:负极弹簧触点氧化或是弹性不足造成的接触不良及电池座焊点接触不良。
发表于 2009-2-23 02:26:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是电池座及相关线路的问题,没什么大不了的,电池座的可能性大点,
发表于 2009-2-23 03:11:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池座,CMOS跳线氧化,线路梅断,再有就是电路故障了.
发表于 2009-2-24 16:17:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测CMOS跳线是否有3V?如果没有,检查电池座,和后面的CMOS电路和南桥电路
发表于 2009-2-24 17:59:44 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
重点查CMOS电路  我遇到一个  贴片电容漏电  引起此现象、
发表于 2009-3-8 19:25:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我自己搞好了,机器没有问题,是装错了,事情是这样的:
由于主板只有一个IDE口,而有一个硬盘和一个光驱,要么是数据线不够长,要么是光驱顶着主板,装不上,后来装机那个人把数据线反过来装,把黑色口接主板,蓝色口接光驱,中间接硬盘,后来几个人还给硬盘光驱设置了跳线,搞了几次搞了很久才能启动电脑,拿回来后每次到检测设备那一步就有一行出来说什么FAIL CHANGGEL 80  单词我记不太清楚了,我想大概意思是80芯啥的,
后来就是一断总电源就不记得时间了,
今天我搞除尘,把机箱前面的装饰盖用钢锯分两半,接数据线长度把光驱硬盘装在箱子上,把数据线蓝色口接主板,中间接硬盘,边边接光驱,就没事了,不过进CMOS看硬盘成了从盘了,怎么设置回来把硬盘改成主盘呀???(硬盘没了跳线帽了,)
我的光驱带有RW,是不是可以刻录的???
