查看: 2838|回复: 12
操蛋的神舟精盾K470!
发表于 2016-3-3 10:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
客户送来一台神舟精盾K470的本子,说是用不到十分钟自动断电或重启,心想估计是CPU的温度过高,或者是里面的灰尘过多!让客户留下机器下午来取,客户说急用,那我也只有放下手中的活开始给他拆机清灰,清好之后开机测试,故障依旧!心想麻烦了,硬件问题,还给楼主报价只要80元!客户看到没解决问题,说是不是挺麻烦的,我说也不麻烦,主要是硬件问题,CPU电路问题!客户说大概要多久修好,我说你要是急,就先用我电脑!客户是个仔细茬,说没事我在这等着!没法,上迅维网下载一份图纸,开始检测CPU电路,检测CPU供电,复位,时钟信号都正常,摸索半天也没有头绪,真是蛋疼!于是我换上CPU双铜管上机测试,故障还是一样!又开始在CPU周围查找电容电阻,对地大阻值,突然发现CPU座下的330贴片电容的阻值偏大,于是从料板上换了一个330电容!开机测试了一个小时!没问题了!故障解决!和客户协商收了150元!客户也欣然同意,取机离去!
发表于 2016-3-3 10:16:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
碰那个运气修好了   或者不良等返修
发表于 2016-3-3 10:21:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
想问问你是怎么想到CPU的?
发表于 2016-3-3 10:23:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容阻值偏大?我没明白,还是二极体值?意思是说这个电容失容了  导致掉电的?
发表于 2016-3-3 13:15:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么偏大了 ??、
发表于 2016-3-3 21:17:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主怎么想到是CPU那个地方
发表于 2016-3-3 21:20:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
无图无真相很没有说服力撒!我这也有个宏基4738掉电能指点下吗
发表于 2016-3-3 23:15:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
电容失容  滤波不良?
发表于 2016-3-3 23:17:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气而已330 电容都是并联的 很难查
发表于 2016-3-3 23:30:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电滤波不稳。
发表于 2016-3-3 23:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好把CPU的滤波电容全换了
发表于 2016-3-3 23:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,那里电容阻值多少偏大?
发表于 2016-3-4 06:23:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"突然发现CPU座下的330贴片电容的阻值偏大,于是从料板上换了一个330电容!"楼主是如何判定这个问题的,可以详细说说吗?
