查看: 3766|回复: 15
SONY SVE14A28CCH 档LOGO 二修机已解决
发表于 2016-3-3 00:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SONYSVE14A28CCH
板号:MX-276                          维修时间:2016/02/22
故障:档LOGO  二修机
拿到机子,开机档LOGO,拆机,首先怀疑外设,一件一件的拆,拆了硬盘开机试一下,拆了光驱还不行,打开后壳,拆掉无限网卡还不行,拆出主板看到南桥和独显都被加焊过,问客户他说是寄修的,别人说弄不好了,开始动手继续拆,先拆读卡器芯片,图
拆了还不行,就继续了,拆声卡
声卡的图片上传不上来了
拆了声卡还不行,那就是网卡了,拆
拆了网卡还不行,刷了个南桥BIOS试试,图
刷了BIOS还还不行就直接换南桥了,当时没有J8E的南桥直接上H65的南桥可以亮,就是还是档LOGO,没办法,发货J8E的南桥,图
回来换上还是不行,还是档又发货EC NPCE895LA0BX
换了EC还是档  档  档  *脏话*档
就剩啥了,显卡,把独显供电电感去掉
开机亮机一下跳过LOGO
给客户报价350,去掉独显供电好了不想在折腾了,就给客户说南桥芯片回来了,装上了好了在LOGO哪里也不死机了,就是进系统认不到独显应该是上家把你的显卡弄坏了,要想用独显就要换,换显卡要450大洋的,不想用独显就用集显,客户一听就说不换独显了,叫我测试好他明天来拿,就这样OK了,早都该断开独显试试了!!!!唉
板号
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 09:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是够折腾的,客户接受还好,不接受可能换显卡都不会好
发表于 2016-3-3 10:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我去 我之前也遇到过 结果别的都换了 就是没搞显卡
发表于 2016-3-3 10:17:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
雷厉风行 ,楼主是老手 高手  真折腾人,一般人搞不定
发表于 2016-3-3 10:22:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原来显卡问题也会挡logo   学习了
发表于 2016-3-3 13:45:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,一路拆下去也够拼的啊,加分支持下。
发表于 2016-3-3 16:32:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不容易折腾的……
发表于 2016-3-3 21:21:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
350块钱到手了,也不错的,就用集显更稳定
发表于 2016-3-3 22:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
索尼的机器显卡引起的档logo我也遇到过一次
发表于 2016-3-3 22:17:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谎言为自己赢得了更大的利益!佩服,这个ec是什么封装的?
EC是BGA封装的  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:42
发表于 2016-3-3 22:22:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这个机器啊 哈哈  以前的来历1440 我就遇到这个问题   其实没啥 楼主火候还欠点
发表于 2016-3-3 22:22:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
客户还挺好说话的  还不错 有的客户不懂的  你都解释不清楚
发表于 2016-3-3 22:42:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
EC是BGA封装的
发表于 2016-3-3 22:46:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
换桥有点太冲动了
发表于 2016-3-3 22:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显供电也会卡LOGO啊。。
发表于 2016-3-4 00:02:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
路过H 发表于 2016-3-3 22:55
独显供电也会卡LOGO啊。。
不是独显供电引起的,是显卡引起的,去掉独显供电独显就不工作了,就等于去掉了独显,懒得上BGA拆独显芯片所以就去掉供电电感了
