查看: 6089|回复: 23
有图纸和点位,真的是秒杀呀!技嘉GA-Z77P-D3-R1.0,开机正常,但是USB用不了
发表于 2016-3-2 21:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
今天客户送来一个技嘉GA-Z77P-D3说正常开机,但是USB用不了,打开图纸直接翻到桥USB模块,查条件, 当查到-USBOC_R时发现电源只有0.8V了 ,肯定不对呀,搜到 这个电压是R60 H和R72分压5v得来的,测了下R72,阻值1K都不到了 ,料板找个换上,试机OK,,图纸点位我们论坛上有,感谢那位仁兄,这就是我喜欢【迅维】的地方,我为人人,人人为我,。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-2 22:11:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那只是后面的U口不好使了
发表于 2016-3-2 22:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电阻变小了拉低了阻值么
阻值变小,分压就不对了呀  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:02
发表于 2016-3-2 22:12:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有图纸当然可以解决很多的问题,一些公包板的没有图纸就麻烦了
我前面几天花了3天才修好一块工控版,想想都郁闷,还好修好了  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:01
发表于 2016-3-2 22:35:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Z77P 是个不错的板子 我电脑里就是这个主板
回答一下我后面的问题该!谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:22
77最好的了吧好像  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:02
发表于 2016-3-2 23:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-3-2 23:02:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
77最好的了吧好像
发表于 2016-3-2 23:02:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
陈先生206 发表于 2016-3-2 22:12
电阻变小了拉低了阻值么
阻值变小,分压就不对了呀
打错了拉低了电压分压不正常了  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:45
发表于 2016-3-2 23:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的会直接提示,然后关机,技嘉的以后也要注意这个检测电阻了。
发表于 2016-3-2 23:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB过流检测电压不对。
发表于 2016-3-3 08:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
yangke251 发表于 2016-3-2 23:02
阻值变小,分压就不对了呀
打错了拉低了电压分压不正常了
发表于 2016-3-4 08:10:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有图纸就简单了,这样的问题
发表于 2016-3-4 17:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有技嘉Z77点位么?只有PDF图纸啊,可以给个点位的链接么,谢谢
把邮箱给我  详情 回复 发表于 2016-3-4 19:42
发表于 2016-3-4 19:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把邮箱给我
好的,谢谢!如果可以得话可以加个好友么,谢谢!非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:41
发表于 2016-3-4 20:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢!如果可以得话可以加个好友么,谢谢!1402406576@qq.com非常感谢!
发给你了 ,看邮箱吧  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:10
发表于 2016-3-4 23:10:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发给你了 ,看邮箱吧
发表于 2016-3-5 08:35:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个fusevcc_r10点的电压是多少?在左边的fusevcc_r10接5vdual,表示5V,右边是R60,R72的分压,显然不是5V.而它又是USB的电压输入端。这是怎么回事?请高手解答.xiexie,附上电路图。
迅维网chinafix.com_GA-Z77P-D3-R1.0 (1).pdf
808.41 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-5 10:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回答一下我后面的问题该!谢谢
全去了 铁线连上  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:24
发表于 2016-3-5 10:24:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
林桥老表 发表于 2016-3-5 10:22
回答一下我后面的问题该!谢谢
全去了  铁线连上
发表于 2016-3-17 14:16:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,有图纸就是好修
