查看: 9298|回复: 39
[已解决]
ASUS A43S K43SV REV:3.0主板不触发没有待机维修一例
发表于 2016-3-2 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
客户送一台白色款ASUS  A43S的笔记本,不触发,并且客户说屏也裂了。留下机子后,插电,电流0.004,明显没有待机,拆机看主板型号 K43SV REV:3.0,测试待机电压果然没有,开机键电压1v。待机芯片LD0有5v的电压,待机芯片en开启电压没有,en信号查电路图,发现来自EC的86脚,ec没有明显的腐蚀和发热,测试ec的供电,发现+3VA_EC没有电压, ,查找+3VA_EC电压来自+3VA, ,+3VA也没有电压,接着查找,发现+3VA电压来自+5VA, ,检测发现+5VA电压正常,+3VA电压是+5va通过PU8103进行转换的,在旧版上拆了一个这种5脚的转换芯片,换上去后,插电开机,出现屏裂的画面, 另外上传电路图和点位图
K43Sv-REV3.pdf
1.41 MB, 下载次数: 259, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K43Sv-REV3点位图.rar
95.63 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-2 21:55:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是通病吧!!!
发表于 2016-3-2 21:55:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个BIOS经常修啊!!!
发表于 2016-3-2 22:05:53 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-2 22:09:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
+5VA 转+3va的管在ASUS的设计中很多见 也是爱坏的位置了
发表于 2016-3-2 22:20:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器不触发 很多BIOS 也有问题 南桥下面的503电阻 有的也有问题   还有LID对应的排阻问题
发表于 2016-3-2 22:27:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
多谢楼主分享,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2016-3-2 22:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子坏这个管是通病 以前修到过
发表于 2016-3-2 23:13:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
查到EC的待机供电没有  这个故障还是好修的  就怕得是 EC的工作条件都正常了  还不 发出信号的   楼主运气不错  加分鼓励发贴
发表于 2016-3-3 18:14:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS问题
发表于 2016-3-3 18:28:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了,。。
发表于 2016-3-3 18:30:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
通病吧!!!
发表于 2016-3-4 10:13:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
高手啊  一针见血!
发表于 2016-3-19 12:36:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我的待机没5V修好了5V 还是不开机 BIOS8教0.75电
发表于 2016-3-22 19:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病,最近刚修过
发表于 2016-3-23 15:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机器各式各样的毛病。
发表于 2016-3-23 21:09:45 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
童演的问题是
发表于 2016-3-23 21:10:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我这是一样的问题!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-9 17:58:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的电池正常开机电源不触发没有35v怎么撸
发表于 2016-4-9 18:06:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器的图纸点位论坛都有,别传重复
