- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-12
- 精华
今天接到一台宏基la-7912p,话不多说立即进入维修
拔掉电池接上可调电源, 加电到1,3然后瞬间掉到待机,再触发也一样,然后立即拆机
拆出裸板的时候 接上电源亮了, 我以为捡到钱了,然后装一半测试发现时亮时不亮
亮的时候进入系统所有功能都正常,不亮的时候发现电流有了变化 触发到0,4 然后掉到待机
触发0,4的时候,量下电压CPU无电压, 自己思想一分钟想想亮的时候进入系统都正常应该不会CPU这出了问题把,EC是9012带程序的
是不是程序错了,手上又没法刷这EC程序,于是就刷了旁边的 1 M BIOS 还是一样一点变化都没有
然后刷了南桥的4M的BIOS机器亮了, 高高兴兴装机, 装好了再接上可调电源结果又不亮了,电源也变化了
跑到1.2左右掉电(当时比较烦没有拍图) 然后很郁闷的拆机
想想这次刷了南桥的BIOS 有时亮有时不亮应该还是程序出错, 然后刷了好几个BIOS 结果都是这个问题,
心想是不是本身BIOS坏掉不良, 拆机从料板子上拆个BIOS装上去也还是亮的,测试也稳定了
搞半天就是南桥BIOS坏掉,哎!
这机器BIOS不是原机的,是我网上下的,原来的机器BIOS也没有备份,这下面EC 南桥的BIOS 都是我上去确定能亮的
V3- 571g LA-7912P.rar
(4.79 MB, 下载次数: 514)
