查看: 1528|回复: 4
接触摸板键盘不定时失灵
发表于 2016-3-2 18:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
    一台 华硕X84H  版号 K43LY  故障是接触摸板的时候 不定时的出现键盘和触摸板同时不能用的情况 也没有死机 外接鼠标和键盘可以用  拔掉触摸板就OK 换了CPU 内存 换硬盘装系统  刷了BIOS  换了IO 芯片 定了拆机的触摸板  故障还是一样 不知道师兄们 有什么思路清指点一下
发表于 2016-3-2 18:14:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你的意思拨掉触摸板后,键盘就不会失灵了?有电容漏电吧?
发表于 2016-3-2 19:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题还确实蛮麻烦。接上触摸板的时候仔细的量下电压看看
发表于 2016-3-3 23:32:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有发现一个现象 就是 插键盘触摸板 同时失灵的时候  把机器休眠一下 再打开 就正常 不过坚持不了几分钟
发表于 2016-3-3 23:35:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
X84h 很多事驱动问题  一般更新驱动 触摸板就不能用了   建议查下触摸工作频率 33m
