查看: 4703|回复: 8
V星845E Neo主板一插U盘就死机,而USB鼠标可以用
发表于 2009-2-22 19:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
V星845E Neo主板一插U盘就死机,死机后必须重启才行,而插USB鼠标可以用,怀疑南桥问题,更换南桥后,还是这样,怀疑带负载能力差,更换电源故障依旧,感觉问题很怪,请大家给个思路!
发表于 2009-2-22 19:17:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是U盘不行
发表于 2009-2-22 19:36:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
U盘在别的机器上是好的,测试了好几个U盘了,重装了系统(好几个)也不行,测量5V电压正常,数据线都是690欧姆,数据线上电压0,就是搞不明白,为啥USB鼠标能用而U盘不能用,一插就死
发表于 2009-2-22 19:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是u盘的usb接口和主板不兼容啊
发表于 2009-2-22 19:59:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有遇到过这样的故障,插着U盘能否正常开机进系统?
发表于 2009-2-22 20:03:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
插着U盘不能正常开机进系统,到V星那个LOGO就停住了
发表于 2009-2-22 20:12:08 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我的昂达A78GT用U盘拷数据时就蓝屏死机!刷新版bios后正常了。
发表于 2009-2-23 23:57:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源有问题也会引起这样的问题
发表于 2010-3-2 03:07:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
极可能与BIOS有送。
