查看: 6904|回复: 13
求助IPHONE6P进水机开机20ma定住
发表于 2016-3-2 15:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
求助IPHONE6P进水待机电流5ma,开机电流20定住。开机键1.8v有 无大电流和发热 不连机 本人修苹果较少求思路 谢谢
发表于 2016-3-3 10:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水机器,着重检测进水腐蚀的地方,如果有芯片腐蚀会造成开机小电流,或者漏电
谢 成都维修技术员指导 夹电 漏电5ma 开机定20ma 基带电源有发白周边的电容也清理了 现在测电源缺少1.8v输出打算换电源  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:23
发表于 2016-3-2 16:37:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电流比较小 ,估计联不了机,如果能联机的话 刷机看看报错什么代码。 现在只正能是测量一下 供电看看正不正常了。
发表于 2016-3-2 18:03:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恩只能查电路,不能联机
发表于 2016-3-3 12:51:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我进来的目的是看成都维修技术员的回答的。我偶像
发表于 2016-3-3 16:11:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢 成都维修技术员指导  夹电 漏电5ma  开机定20ma  基带电源有发白周边的电容也清理了 现在测电源缺少1.8v输出打算换电源
发表于 2016-3-3 16:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU晶体看看
好的谢谢。20应该是CPU或者电源的问题 我查下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:21
发表于 2016-3-3 17:15:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#能不能给点下载分呢,
发表于 2016-3-4 14:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-4 14:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-4 15:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一路向中版主好少指导修机求助了啊
发表于 2016-3-5 11:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
希望LZ修好,能给个维修报告。
哈哈必须修好,人家周一要机子。问题基本确定了配件明天到了换上试下  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:01
发表于 2016-3-5 12:01:22 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
shitai5210 发表于 2016-3-5 11:52
希望LZ修好,能给个维修报告。
发表于 2016-3-5 13:18:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
坐等 维修结果啊   苹果我也是新手  我甚至连基本的电压都不清楚呢
