查看: 9302|回复: 123
HP431 不定时掉电已解决
发表于 2016-3-2 15:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  不定时掉电 这个芯片拆了也掉  之后尝试短接第二三脚 OK
补充内容 (2016-3-8 17:35):
补充下 23 56脚我都短接了
补充内容 (2016-9-12 23:41):
之前说的有误,没有短接5 6脚  短接的是俩组检测信号,会修的自然明白
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
maoyou1216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
v毒领风骚v + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-2 15:51:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢分享,下次遇到了试一下
发表于 2016-3-2 16:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
我是来认真学习的各位大神好  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:57
发表于 2016-3-2 16:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢分享  学习了
发表于 2016-3-2 16:31:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是为什么
温度检测出问题了呗,我维修就图个效率,没有深查  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:05
发表于 2016-3-2 17:05:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能解决问题最关键  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:52
发表于 2016-3-2 17:06:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
67脚我也短接了
发表于 2016-3-2 17:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
温控有问题咯
发表于 2016-3-2 17:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
温控芯片吗
发表于 2016-3-2 17:54:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温控的问题很多,我修到的话基本都是没有思路
发表于 2016-3-2 19:52:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能解决问题最关键
发表于 2016-3-2 20:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温控出问题了
发表于 2016-3-2 20:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
功力深厚,基础扎实
发表于 2016-3-2 21:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控没起作用了,还是换一个吧。
发表于 2016-3-2 21:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
温控拆了  应该就不起作用了  怎么不连2 3脚还会掉呢
之前直接拆了温控给客户 第二天就回来了 中间测试了供电等等 没辙了 才装上尝试短接23 56脚  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:42
发表于 2016-3-2 21:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好经验,学习了
发表于 2016-3-2 22:14:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修到这个掉电的,掉电的时候风扇加快,我也试试,但我这个掉了电还是有35V得
发表于 2016-3-2 22:23:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
温控芯片出问题了 最好换个
发表于 2016-3-2 22:32:41 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
你这种修法不可取,你会为你的行为付代价的。
我说的有点过火,表示歉意,我的意思是这种维修方法不可取,没有温控保护主芯片会挂!返修率会高。  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:22
楼主都快被你吓晕了。  详情 回复 发表于 2016-4-24 17:49
发表于 2016-3-2 22:34:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
经验,学习了
我是来认真学习的各位大神好  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:58
