查看: 1197|回复: 2
PIC单片机片内EEPROM运用方法
发表于 2016-3-2 15:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
访问PIC16F877A片内EEPROM,运行程序:
        Begin Test    -> LED0亮,
        EEPROM Test OK-> LED7亮,
        Write&Read OK -> LED0/2/4/6亮。
// MPLAB IDE V7.11 + CCS C3.18
// Access 16F877A internal EEPROM for MCD2-demo
// by [url=mailtoW7807@163.com]LW7807@163.com[/url]
// 2005/06/22
#include <16F877A.h>                            // PIC16F877 header file
#use delay(clock=4000000)                       // for 4Mhz crystal
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP              // for debug mode
#define EEPROM_SIZE       256
////////////////////////////////////////////////////////////// eeprom_test()
int8 eeprom_test(void)
        int16 i;
        // write 0x55 test
        for(i=0; i<EEPROM_SIZE; ++i)
                write_eeprom(i, 0x55);
                if(0x55 != read_eeprom(i)) return 0;
        // write 0xaa test
                write_eeprom(i, 0xaa);
                if(0xaa != read_eeprom(i)) return 0;
        // write 0
                write_eeprom(i, 0x00);
        return 0xff;
}//end eeprom_test()
void main(void)
        // begin test
        output_high(PIN_C0);
        // test internal eeprom
        if(0 != eeprom_test())
                output_high(PIN_C7);
                delay_ms(1000);
        // write 24c02
        write_eeprom(0, 0x55);
        // read 24c02
        output_c(read_eeprom(0));
}//end main()
运行程序, 单片机
发表于 2016-3-2 15:41:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主会单片机吗
会一点点 正在努力学习哦  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:24
发表于 2016-3-2 18:24:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
wu313397 发表于 2016-3-2 15:41
楼主会单片机吗
会一点点 正在努力学习哦
