查看: 1307|回复: 2
关于混刷主板bios
发表于 2016-3-2 14:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人有块映泰的老am2主板,官网不再更新bios 所以上不了am3的u
昨天突发奇想有些相同芯片的主板都可以上am3,那能不能把它的bios刷进这块映泰的板呢
试了几个牌子,最后精英的一款合适,可以正常使用。
各位师傅 这样做行不行 能长时间工作吗。
发表于 2016-3-2 14:37:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在吗就是机箱的绿色灯不亮,诊断卡进系统后显示23 这样不知正常否?
发表于 2016-3-3 11:12:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
诊断卡应该显示的是e2,现在发现的问题是pci的声卡不能用,开机显示pci irq routing table error【01:07:00】,板载的声卡还是能正常工作的。
