查看: 6671|回复: 52
联想E540CMOS电池放电就亮
发表于 2016-3-2 11:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
接到一台 THINKPAD E540 ,可以触发(红灯亮,风扇不转)。但不显示。把CMOS电池取下来可以开机,插上以后偶尔会开不了。如果只用电源不用电源。把电源拔掉,长按开关后,再开机也可以正常开机。修过的朋友说一下怎么能修好。AILE2 NM-A161
发表于 2016-3-9 14:40:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种现象,你装个系统就会发现没独立显卡。要放电是因为显卡不稳不定,或BIOS抓不到显卡,无法复位。此时需要放是恢复出厂设置才行。联想E系列的有好多这样现象的机器。基本都不显卡不稳定造成的,我也个了一个这样的机,第一次换子个BIOS就OK了,第二次放了个电,当时还有独显驱动的。现在三返了,放电也亮了,但是没独显了。这种板修显卡。也不知道是显卡还是显存。太蛮烦了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-5 16:38:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主捡到钱了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-17 14:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看我发的帖子 E540 和E440 都是这个故障 维修站出来的资料
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-17 12:37:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手里这台有时候亮机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-28 12:49:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是南桥虚焊了,建议先加焊下南桥
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-3-6 09:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好像说 换桥会好    有的说刷了BIOS好的也有
发表于 2016-3-6 11:28:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先刷个BIOS 试一下!
发表于 2016-3-6 11:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这个精华中的精华
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
896760317 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-6 14:13:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看RTC电路吧
发表于 2016-3-6 14:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种机器BIOS的可能性较大
刷了5个BIOS、了 还是没反应  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:35
发表于 2016-3-6 17:19:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
E440也有这种问题,暂无解决方法
发表于 2016-3-7 15:35:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
溧阳金领电脑 发表于 2016-3-6 14:16
这种机器BIOS的可能性较大
刷了5个BIOS、了    还是没反应
发表于 2016-3-7 15:36:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
求大神
发表于 2016-3-7 15:37:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
求大神  这个问题怎么解决啊
发表于 2016-3-7 15:40:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷 BIOS好{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2016-3-9 15:21:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
coms电路 插EC开机 时钟 SB 电路
发表于 2016-3-30 16:40:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到这样的问题了,研究中
发表于 2016-3-31 09:22:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网上很多人说是桥的问题,你试着加下桥试试
发表于 2016-3-31 09:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有刷BIOS,有的是换桥,,建议先刷BIOS再说
发表于 2016-4-1 23:03:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来这个故障和现象已经是个通病了,我手里也有这么一台,故障一模一样
发表于 2016-4-23 17:20:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手里这台有时候亮机,有时候触发从0.01A到0.02A,也是正在研究中。
