查看: 5127|回复: 36
今天早上又修了这个主板,ms-7592,无复位
发表于 2016-3-2 10:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
早上一开门,一个父亲带着今个孩子进来说电脑昨晚坏了,昨晚我没开门,去我上面那家说要换主板400元,他拿给我看看。
通电一看没复位,当然也不跑马,
测试没有CPU供电,然后内存供电去点,内存供电有的
然后我猜这个人我报价贵点他应该也是会修的,所以我说,主板是不用换的,但修这些比较麻烦,要买个BIOS刷几十元,还要换芯片,还要跑电路,估计下午才能修好的,这个要150元的。然后他说,老板我是熟客,130元可以吗,我出门只带了这么多,而且我还没买菜。刚刚过来上班没多少的,我说好吧130元,我修好打电话给你。
这个价钱很多人说贵,会讲价,但我都这么说,修主板100元起步,低了对不起老师。价钱都是同行之间互相竞争,并不是由客户决定的,赚不了钱不是给顾客坑了,而是给同行坑了而已。
那么内存供电正常,我就查CPU供电,发现他是没有的,然后我直接点了桥供电这里。
桥供电没有,而开启他的USB_DRV1.几V电压正常3.3V的,
那么下一步就是找开启的来源。
这么芯片是没有安装的,5VDRV1是他的来源。
那么看来是后面把他拉低了。
看图他又来过这个地方。
USB的供电芯片了,那么当然所有的USB供电都是没有的。
这样的话,是通病了,V星主板很多都这样的,那么我们要开始拆了,拆的话先拆经常用到的USB位置,后置USB那三个,因为我不能再上存图片了,所以我只能说我拆了主板从上往下的第一个,一拆就出来了,然后我把他第一脚和第八脚连起来,130元到手。
但现在不能打电话给他,要下午才打,免得说几分钟就收了130元,好过抢银行。
同志们,这是我第一次发帖子,给我加个分吧,无限感激了。多谢鼓励。
参与人数 24下载分 +88 收起 理由
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a3347ip + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 从头开始,好好反省
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-2 10:44:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这观点完全支持
发表于 2016-3-2 10:28:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hjlhjllh 发表于 2016-3-2 10:25
好 非常好 正是我所要的 找了好久没找到  今天终于找到了 感谢大神
谢谢了,大家都是小白,多多发帖升升级吧
发表于 2016-3-2 10:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主,我来挺你了
发表于 2016-3-2 10:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话 是这个板子的通病 一直纠结怎么修  谢谢大神指导
发表于 2016-3-2 10:33:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
a3347ip 发表于 2016-3-2 10:31
楼主,我来挺你了
谢谢你的一挺,这竟然是你第一次发帖。
发表于 2016-3-2 11:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好好修,你上面那家马上要关门了。这贵的
发表于 2016-3-2 11:51:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-2 11:50
好好修,你上面那家马上要关门了。这贵的
换主板400元不贵的,他是新的主板,估计是同维的,我们这边都搞同维的775,其他牌子没货了。
发表于 2016-3-2 11:51:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好好修,你上面那家马上要关门了。这贵的
我换新的话,也是这个价钱了
发表于 2016-3-2 11:57:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢分享  学习了
发表于 2016-3-2 12:10:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我给你加分是因为我认同你的几句话 “价格太低对不起师傅”
另外你第一次发帖加分鼓励。以后多多活跃
发表于 2016-3-2 16:36:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技术活,一点都不贵,不然我们怎么活呀
发表于 2016-3-2 17:17:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问你是哪里的啊,收费这么高,眼红啊
发表于 2016-3-2 17:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障好像是V星通病。
发表于 2016-3-2 17:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-3-2 20:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1跟7也行吧
发表于 2016-3-2 21:54:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好技术,学习啦!
发表于 2016-3-2 22:18:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
分析研究得很好!第一次发贴能达到这样不错了!
发表于 2016-3-2 23:21:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MSI以前的主板USB 的这种小芯片容易坏
发表于 2016-3-2 23:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板100元起步,低了对不起老师。价钱都是同行之间互相竞争,并不是由客户决定的,赚不了钱不是给顾客坑了,而是给同行坑了而已。 很现实的一段话,加油!!
